Включается ли у вас задняя передача с характерным хрустом? |
да, постоянно. |
0% |
[ 0 ] |
да, если включать не плавно. |
100% |
[ 1 ] |
нет. |
0% |
[ 0 ] |
Всего голосов : 1 |
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
25.05.2014 00:20
сапун сверху на кпп должен быть,а что со шрусами,что за люфт
толян75
толян75
Авто: Chery Sweet (QQ) эл.пак
25.05.2014 09:38
Виктор К писал(а): |
сапун сверху на кпп должен быть,а что со шрусами,что за люфт |
просмотрел всю коробку и сапуна не нашел, а шрусы внутренние трогаешь вверх-вниз и вправо-влево они шатаются.я знаю что в ВАЗах переднеприводных этот люфт можно было отрегулироватьшайбами,
julia
толян75
толян75
23.09.2014 10:36
Спасибо огромное!!! Это очень ценная инфа.
IWP_77
Авто: Tiggo Acteco 2.0 4x4
IWP_77
10.11.2014 19:40
Добрый вечер, соклубники. течет масло из МКПП, двиг. 0,8, через сальники приводов. Один из них имеет размеры 35х52х9,5. Подскажите, сальники по размерам одинаковые или нет?
толян75
толян75
11.11.2014 19:54
IWP_77 писал(а): |
Добрый вечер, соклубники. течет масло из МКПП, двиг. 0,8, через сальники приводов. Один из них имеет размеры 35х52х9,5. Подскажите, сальники по размерам одинаковые или нет? |
ка qq3 с двигателем 0,8 я на коробке менял сальники. Они разные по диаметру. Вот номера: QR512-1701152(ПРАВЫЙ), QR512-1701153(ЛЕВЫЙ)
IWP_77
IWP_77
11.11.2014 21:02
толян75 писал(а): |
Вот номера: QR512-1701152(ПРАВЫЙ), QR512-1701153(ЛЕВЫЙ) |
Спасибо. номера я знаю. Мне бы размеры?!
IWP_77
IWP_77
21.11.2014 21:32
Сальники приводов в МКППс двиг. 0,8:
QR512-1701152(ПРАВЫЙ) 35х52х9,5 -заменитель- 19026766B CORTECO
QR512-1701153(ЛЕВЫЙ) 35х62х9,5 -заменитель-19016627B CORTECO
матизовские имеют те же размеры
толян75
толян75
01.04.2015 22:48
можно ли заменить подшипник первичного вала (что ближе к выжимному подшипнику) без разбора МКПП?
толян75
толян75
05.04.2015 22:26
julia писал(а): |
купили дочери ку-ку б/у. коробка изначально сильно гудела. разбирали своими силами. был изношен подшипник на первичном валу. ну раз разобрали, решили менять все подшипники (их 6 шт). покупали в магазине подшипников. есть все. цена от 90р. до 400р.даю фото
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
вот фото подшипников для мкпп chery qq 1.1 литра мотор. модель кпп есть на фото. не надо искать по каталогам. проще со всей этой кучей железа приехать в магазин и вам специалист подберет. |
а случайно не знаете какой подшипник стоит в маховике, куда первичный вал вставляется, его размеры или номер. у меня МКПП QR512 ДВИГАТЕЛЬ 0,8L
толян75
толян75
13.11.2015 20:28
доброго времени суток соклубники! подскажите пожалуйста номера подшипников на первичном валу, да и можно было бы во всей мкпп. черри qq3 0,8L QR 512. шумит подшипник на первичном валу, но думаю заменить все подшипники. если можно то напишите список с номерами подшипников. заранее всем благодарен!,,
Кондинетц
