Датчик давления МАСЛА!
На страницу 1 Пред.
Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
Ссылка на сообщение 22.09.2022 16:48
Александр2120 писал(а):
лампа погасла.
Ну вот, а ты переживал.
Я даже не помню, где находится разъем ДПКВ, серьезно, почти Smile
У тебя труднодоступный он, за движком, ты же дпкв не трогал, а у меня он подвязан стяжкой сверху возле 4й форсунки.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.09.2022 17:03
Датчик положения колевала (под заглушкой у 4 цилиндра)
Его разъем (с другой строны двигателя, над колоколом, в районе вилки сцепления)
Ссылка на сообщение 22.09.2022 17:05
Да, спасибо, очень помог своим примером Friend
Судя по всему, у тебя датчик с давлением выше 0.35атм, как у меня раньше, поэтому с первого раза от него лампа не гаснет, надо заполнить всю магистраль выше фильтра (возможно обратный клапан масляного фильтра идеально не держит масло)
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Да, и режим продувки цилиндров (с полностью выжатой педалью газа) работает как в стоке, так и в Январе.
Просто в предыдущий раз у меня двигун взбрыкнул, я и напугался, там есть чему поджигаться и при отключенных форсунках Smile
Еще на Январе есть классный режим зимнего прогрева свечей, но для этого БК нужен, нажимаешь там на кнопочку и все свечи искрят без прокрутки стартером
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
у меня он под впускным коллектором болтается, добраться, тем более, разомкнуть, можно конечно, но проще на педаль газа нажать Smile
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.09.2022 19:24
Гы, ну у тебя всё не как у людей... XeXe
Ссылка на сообщение 25.09.2022 14:19
ConstZ писал(а):
Интересно, температуру чего мы узнаем в этом "аппендиксе"?
Crazy
Выкрутил, там еще сама ,"термопара" типа транзистора, как в БК, не прижимается. Потом температура масла давно не интересует.
Из резьбы аварийного датчика начало подкапывать, открутил рукой. Возможно надо было вкручивать с большим усилием, что у нас стремно. Подумаю чем герметизировать, белым герметиком не буду.
Ссылка на сообщение 25.09.2022 20:40
У датчика температуры попилил пластик транзистора, с двух сторон допилил до "железа", покрасил, типа изоляция вроде влез в тонкий диаметр гильзы с резьбой, засунул и залил эпоксидкой, может и оставлю Smile
Ссылка на сообщение 26.09.2022 15:46
Надули блин, на али, подключил, индикатор 10атм показывает вместо 0 Sad
Оказался с прямой зависимостью (больше давление - больше сопротивление), а мне наоборот надо
Ссылка на сообщение 26.09.2022 19:32
И второй режим аварийного датчика на лампу давления не работает, теперь можно и деньги взад требовать.
Все, завязал я со стрелочным манометром, не судьба Smile
Тем более, и так все известно.
Вкрутил оба датчика взад, теперь заметно глубже и с фиксатором резьбы.
Датчик температуры стал заметно отзывчивее, надеюсь на его работу, хотя издевался над ним серьезно
Ссылка на сообщение 09.10.2022 10:00
Датчик температуры пришлось выбросить (в него упирался датчик аварийного давления масла, погнул его), вместо него плотно вкрутил короткий алюминиевый болт
Штатный аварийный датчик теперь пришлось вкрутить полностью, до прижатия к корпусу его конуса после резьбы. (снимал клемму на нем, надевал головку на 27 и трещоткой с большим рычагом, ... ничего не боялся Crazy ) Теперь вроде не подтекает (последствия перерезки штатной конической резьбы на М10*1)
Добавлено спустя 23 минуты 34 секунды:
Напомню, это основание масляного фильтра от Н3-турбо
В наше штатное основание так вкручивать категорически нельзя! Лопнет силумин Sad
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 07.11.2022 08:15
Вводные: Н-3 с 5 салоном.Не горит лампа давления. ПРОВОД ОТ ДАТЧИКА ДО ФИШКИ ТАБЛО ЗВОНИТСЯ. Варианты лечения?
Комбинацию вскрывал. Диод.Впаян. Не подлезть без разбора. В мыслях- вывести отдельно.
Ссылка на сообщение 07.11.2022 08:20
Поконкретнее, провод не только звонится, но при подключении его к массе, лампа все равно не горит?
Добавлено спустя 37 секунд:
На счет отдельно - хорошая мысль Horosho
Ссылка на сообщение 07.11.2022 13:58
Я бы еще зуммер к лампе поставил Smile
На страницу 1 Пред.
