Все разобрал, войлок который лежал родной был мокрый, родная вибра легко отошла.
Сначала обработал мастикой из балончика чтоб кузов не закгнил, потом на клей SEFOX клеил войлок толщиной 2 мм., лег как влитой, потом сверху с помощью фена клеил вибру 3 мм. Сверху все это пложил войлок толщиной 6 -7 мм. В итоге, шум двигателя стал пониже, о дороги вроде тоже.
Говорю вроде т.к. сам ехал - и не понимаю ощущения, наверное звук просто изменился, стал дроугим и появились звуки салона скрипы пластика которые раньше были неслышны за счет шума шин и двигателя. Друзья все сказали тише. Шум двигателя снизился сейчас до 4-5 тыс оборотов его не особо слышно.
Щас думаю еще арки получше зашумить, и хочу попробовать сделать шумку на платиковую плиту двигателя, на капот.
И идея фикс зашумить отсек двигателя который к кабине авто, но там так много деталей крепиться что чувствую это будет проблематично.
Это шумка для пешеходов
Еще говорят шум от мотора сильно проникает через фартук, точнее через металлическую его часть под приводом щеток и воздухозаборником, вот их тоже шумят.
Кстате да. Когда зимой укладывал, тепло-одеяло, или как его, блин, в общем, чтоб мотор не остывал, шума становилось в разы меньше.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Фотоотчет о проделанной работе
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Ну так звук ведь идет и через оконные проемы, через верх так сказать, может так снизится хоть немного.
Щас больше всего звук от дороги бесит, до этого видать двигатель приглушал, а щас прям одну дорогу слышу. Хотя арки шумил, но ведать недостаточно. Попробую Войлоком, а сверху мастикокой из балончика.
Я, конечно, сам разными материалами клеил, но войлок чёт меня разочаровал. Толк-то от него может и есть, но сравнения с профессиональными результат процентов на 30-60% хуже, да и всякие не приятные особенности типа собирания влаги, а если за этим не следить то и запашок непременно появиться. По мне лучше один раз купить нормальные материалы в стандартпласте, чем потом морочиться 0_о Вот наглядная демонстрация разницы, если что: https://www.youtube.com/watch?v=B-HHfivnLmk
CheryGary
Это не демонстрация разницы,это ерунда на постном масле
Весь секрет в том,что сверху войлок должен быть чем-то закрыт,типо менбраны.
