Стартер
На страницу Пред.  1 2 3 4
Franefer
Авто: Chery Bonus
Franefer
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 16.04.2017 14:54
S113708110BB по моему он и есть
Mishalubin
Авто: Chery Sweet (QQ)
Mishalubin
Ссылка на сообщение 19.04.2017 06:31
Доброго дня всем! Спасибо за советы, купил новый стартер, надоело старый носить по электрикам никто не хочет разбираться, тем более QQ редкая машина.
zagoruy
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux1,1
zagoruy
Ссылка на сообщение 04.11.2018 10:39
Добрый день! Стартер 465Q-2D-3708950, он же qd1124a. Установлен на 1,1 восмиклапаннике. Щёлкает, не крутит. Снимали без меня, по телефону сообщили - напрямую едва крутит, через втягивающее совсем стоит. Щётки 30-40% ресурса ещё осталось, втулки нормальные. Предположили обрыв якоря и сгоревшие пятаки. При пробеге под 250 000 от ремонта решили было отказаться, однако поиски оригинала за разумную цену заняли больше недели, отказы один за одним. После очередного отказа психанул, вскрыл сам - коллектор изношен на 50 %, круговое, практически, замыкание между ламелами, один "мостик" оказался по всей длине и на всю, почти, глубину. Продрал резаком коллектор - напрямую мотор закрутился, как новый! Развальцевал втягивающее - как водится, крышка треснула. Внутри обнаружил конические! пятаки, и по видимому, из-за этого, практически не имеющие прогара! Причина неработоспособности была в лопнувшей пополам верхней текстолитовой шайбе, изолирующей пятак от якоря реле, половина выскочила и он стал на перекос, и не касался верхнего контакта. Если бы выскочила другая половина - КЗ с эффектом сварки было бы гарантировано! Поэтому, совет, у кого втягивающее щёлкает и наотрез не крутит стартер - не усердствуйте, ну или откройте капот и ослабьте клемму на аккумуляторе. А ну как достанет! Клеить крышку не стал, нашёл втягивающее ФЭГТ 923708007 на 4 болта. Между отверстиями под родные М6 просверлил под болты М5 с межцентровым расстоянием 40,5 мм. Пластиковый круглый грибок проточил дремелем и надфилем до плоской формы. После этого реле встало не хуже стокового. Работает стартер много лучше,чем я помню (ещё бы с таким коллектором!) Между делом нашёл замену QDY1122, этот много дешевле и найти оказалось проще.
