Очиститель ветрового стекла, обсуждаем проблемы
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 09.11.2018 22:34
198004 писал(а):
при работе дворников на втором положении
Второе-это прерывистое?
В любом случае надо начитать с осмотра шарниров трапеции Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 09.11.2018 23:46
198004 писал(а):
Привет всем! У меня вопрос при работе дворников на втором положении при не продолжительном времени начинает визжать и скорость работы дворников уменьшается.
скорее всего подклинивает трапецию ) втулки, на которых установлены поводки стекло очистителей. )
kesha1980
Авто: Chery Amulet FL
kesha1980
Ссылка на сообщение 15.07.2020 17:11
Привет всем подскажите пожалуйста дворники не работают переключаеш толь дёргаются в чем проблема?
Ссылка на сообщение 15.07.2020 21:16
kesha1980 писал(а):
в чем проблема?
Тут много вариантов, например:
- закисла трапеция
- зависли щетки на моторе стеклоочистителя
- проблемы с концевым выключателем на редукторе
и т.п.
Напряжение на моторе замерь, будет больше ясности.
И тему эту полистай. Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 17.07.2020 17:49
открути сами поводки что бы не мешали. с лева под пластиком сам движок. к нему идет одна часть трапеции на вал, прикручена на гайку.
открути ее и попробуй повернуть трапецию за поводки. если двигаются, то просто плохо сидит на валу двигателя или проскальзывает, накинь и затяни хорошо гайку. остальное будет ясно когда это сделаешь что не работает )) но скорее всего закисла трапеция. втулки к поводкам. лучше купить новую. поскольку там есть еще втулки пластиковые которые вырабатываются, не сейчас но вскоре шарнир из них выскочит и будет часть трапеции работать а часть нет.
akela76
akela76
Ссылка на сообщение 05.01.2021 06:39
Из-за этого новую трапецию покупать?
Сей недуг лечится за полчаса с перекурами, причем в это время входит снятие трапеции и установка ее на место.
Лечение предельно простое:
1. Снимаем трапецию
2. Берем дрель, керн и сверло 3мм
3. По центру металлического шара С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ, там, где он запрессован в наконечник, сверлим сквозное отверстие.
4. Одеваем пластиковую втулку на шар и досверливаем отверстие уже в ней.
5. Берем толстую скрепку или шплинт, вставляем в получившиеся отверстия, концы с другой стороны разгибаем. Да, не забываем заложить смазку перед окончательной сборкой.
Два дня назад лечил себе, сверление отверстия заняло от силы минуты две: там металл сырой, как по маслу идет.
Если есть хороший аккумуляторный шуруповерт, трапецию можно и не снимать, места вагон и маленькая тележка.
Фото для ясности сделаю утром.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 03.04.2021 19:58
не знаю. я уже старую делал. перебирал два раза. купил новую, поставил и забыл. технология как и на вазе, рено.
Ametist97
Ametist97
Ссылка на сообщение 29.07.2021 00:59
Всем привет!
Сейчас на даче, днем поехал в магазин и по пути начал отказывать лепесток дворников(положение вниз). Когда приехал узнал, что и первая скорость отказала тоже. При этом 2 скорость дворников и прерывыстая первая пашут идеально. Спросил в вк, сразу приговорили реле. По факту ну не оно, попробовал пшикнуть вд40 на подрулевой переключатель, 2 раза поработало и хватит. Буду разбирать и чистить, или заказывать другой.
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 29.07.2021 13:47
Ametist97 писал(а):
Всем привет!
в под рулевом чистить контакты бесполезно, хватит этой процедуры совсем не на долго, покупай новое
На страницу 1 Пред.
