Мигает символ подушек безопасности
На страницу 1 Пред.    След. 40
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 16.04.2015 17:41
Degett писал(а):
Изначально не ту заказали что ли?=)
Это ты ко мне вопрос!?
Если да, то нет! Вооо русский язык!
Я менял руль
Artyom777
Авто: Great Wall Hover люкс
Artyom777
Ссылка на сообщение 01.06.2015 17:05
Люди добрые не подскажите машинка Н2 2007г 2,4, на подушку идут 2 провода, что будет если их местами поменять? Варианты ответа: а ты попробуй как раз узнаешь и расскажешь не предлагать. Просто как и у многих тут перетёрся шлейф в улитке, сначала подушка замаячела, через 2 месяца пропал и сигнал. Поменял на улитку нового образца, за одно и мультируль воткнул так как балалайка поддерживает управление кнопками на руле, всё нормуль, сигнал подсоединил, но вот с подключением подушки возник вопрос. старый и новый штекеры не совпадают, провода по цветам по схеме и на деле тоже. Просто не очень хочется разбирать торпедо и прозванивать провода о труля блока управления подушками 15 и 16 контакт, но надписи в схеме у проводов 484HI 16контакт и 485LO 15 контакт пугают.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
провода
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Зараза, картинка с цветом проводов не загружается.[img]
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 01.06.2015 19:34
Артём, если я тебя правильно понял, то у меня при замене руля и улитки возникло аналогичная ситуация.
Я не стал проводить эксперименты, а просто поменял ПИНы местами в подрулевой колодке.
Artyom777
Artyom777
Ссылка на сообщение 01.06.2015 20:44
Спасибо, друже!!! Будем пробовать.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Именно в этом как раз проблема была.
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 02.06.2015 13:14
Всем привет проблема в том что горит значёк подушки . Всё по порядку включаю зажиг завожу лампочка по моргала и всё осталась гореть шлейф звонил всё звонится куда копать . А если хоть раз подушка срабатывала значёк будет гореть
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 04.06.2015 08:16
евгений163,
я не претендую на лавры Виктора Ивановича, но могу дать совет)))
В начале этой темы написано, что нужно сделать, что бы понять, какой код ошибки у тебя. Если ты уверен со 100% гарантией, что шлейф у тебя живой, то пробуй сбросить ошибку. Настойчиво пробуй.
Понадобится кнопка без фиксации и пару проводков, желательно с облуженными концами. Разъем ОБД найдешь где находится.
Лично из своего опыта скажу, что неоднократно сбрасывал ошибку с кодом 21. Но был момент, что сброс не помог. Тогда я "передернул" разъёмы идущие из желтой гофры. Слева под рулем, ближе к передней стойки, над бардачком сверху, и основной разъем на блоке, он за "бородой" стоит, на кузовном тоннеле) Побрызгал спреем в разъемы. Как пишут производители этой гадости, что он вытесняет влагу и улучшает контакт.
После этих манипуляций аирбэг работает в штатном режиме. Very Happy
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 04.06.2015 09:28
Привет диагностику делали ошибок нет пробывал сбрасывать толко проводками без кнопки замыкал проводки сек 10 держал
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 04.06.2015 09:36
евгений163
И что показала ваша диагностика, код ошибки какой!? Если его нет, то и разговора о диагностике можно не вести!!!
Так там не держать 10сек. нужно, а сделать нажатия 5 раз в течении 10 сек. Перечитай посты.
Чудес не бывает! Ищи!
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 04.06.2015 13:28
ну да просто торопился и написал по другому а диагностика через блютус может это г .. но
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 04.06.2015 13:33
Сделай как пишут! И код по лампочке смотри! Самое простое, что можно сделать!
Ты про эту прогу!?
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 04.06.2015 14:37
ну наверно это у меня дружок делал у него эти причиндалы Very Happy
jran
Авто: Lifan X60 2
jran
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 28.06.2015 12:03
Ребята а у меня проблема с лампочкой подушки безопасности была в бардачке. Там проходит провод на подушку и + соединительная клемма отвалилась из крепления. И всего лишь разъединил и соединил разъём и лампочка погасла. Так что не спешите разбирать всё а проверьте разъёмы
anders69
Авто: Great Wall Hover 2.4ГБО
anders69
Ссылка на сообщение 15.09.2015 05:14
Подскажите пожалуйста, на Н5 кроме как сканером никак не убрать ошибку подушки безопасности? Фокус с перемыканием контактов в колодке ОВД не пойдет, там нет 2 и 4 провода? Заранее спасибо!
олег191
олег191
Ссылка на сообщение 17.09.2015 10:49
добрый день . прошу прощения , может повторюсь с кем-то .. у меня моргал и иногда горел знак подушек. но все решилось проще. за бардачком проходят провода подушки. и они иногда вылезают и зажимаются крышкой бардачка. их ,просто нужно проверить соединение и аккуратно убрать .закрепить за бардачком Izvini
Митроха
Митроха
Ссылка на сообщение 15.04.2016 21:15
У меня проблема как у некоторых, я перечитал всю тему, решения нет, у меня при включении зажигания символ моргает 1 раз и потом горит всегда, гдето года 2, диагностика методом двух проводков 2 и 4 вывода не работает, не реагирует ваще, и это не первый раз, к диагностам не ездил, ошибка появилась после шумки авто, шумку делал сам, отсоединял только сиденья, остальное не трогал, сегодня разобрал всю торпеду ничего не нашол,хрен знает где искать, самое главное код ошибки не могу узнать,да сегодня посмотрел на блоке управления подушками нет штекера, типа один есть а второго нет, пальцем трогал, контакты есть а штекера нет, как на картинке
