Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 28.05.2020 13:55
Александр2120 писал(а):
Только из ютуба Izvini
Понял.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.06.2020 22:00
Народ, у кого есть программы по гбо на ноутах
Есть там функци что то вроде "порядок перехода по цилиндрам на газ" порядок работы цилиндров " и тд
Это настраивается?
Ссылка на сообщение 04.06.2020 09:17
Это настраивается?
в BRC чтобы порядок подключения (замены) изменить - не помню Izvini
А вот чтоб там всякие задержки выключения выставить, при переходе от бензина на газ и, наверно, наоборот - этого полно.
Можно в тестовом режиме любую отключать (т.е. например, три цилиндра на газе, один на бензине.
Честно говоря, наигрался и крепко забыл Smile Izvini
Только температуру ОЖ при которой переход на газ меняю.
Есть два противоречия у меня:
- выставлено на 60гр, при этом до работы я успеваю доехать на бензине, хреново Izvini
- если выставить, например, на 30 (а в моем ЭБУ Янврь, лямбда коррекции включаются при 60), то, при переходе на газ м мощностном режиме, обороты ХХ начинает раскачивать Izvini
PS
Реально выставлено 50гр в редукторе, это у меня соответствует 58-и на двухконтактном датчике ОЖ при прогреве.
Ссылка на сообщение 26.06.2020 09:57
Задумался максимально выровнить давление в газовых рейках, поскольку у меня две.
Т.е. подключить через тройник шланг от редуктора между рейками
левую развернуть на 180гр и один шткцер на ней заглушить.
Не уверен, что что-то замечу, но хуже точно не будет ... вроде Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.06.2020 10:24
максимально выровнять давление в газовых рейках
Тогда свободные штуцеры нужно не глушить, а соединить вместе. :D
Ссылка на сообщение 26.06.2020 11:09
Там только 1 свободный будет Izvini Smile
Пока не складывается пасьянс Izvini
Если я разверну левую на фотке рейку на 180г (чтобы датчик давления и температуры был посередине, на входе),
то тройник там никакой не влезет Sad
Т.е. нужен тройник с резьбой, чтобы его вместо штуцеров в рейки вкручивать ...
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 27.06.2020 18:19
И лучше не будет! Овчинка выделки не стоит!
Там каналы для прохода газа достаточно большие.
Ссылка на сообщение 29.06.2020 12:32
Ну осуществить-то я это, скорее всего, осуществлю Smile
Надеюсь, получится надежнее, чем сейчас. И шланг будет удобнее расположен.
А вот в количественном отношении ... изменится что или нет ... хрен его знает Izvini Smile
Ссылка на сообщение 04.07.2020 18:45
Решил заодно изменить концепцию -поставить две рейки по три форсунки ( одна еще с ТД и ДАД)
Тогда их можно будет еще пониже опустить ( расстояние между цилиндрами 93мм? )
Вот только чем заблокировать средние отверстия под газовые форсунки?
Неисправных форсунок, чтобы туда вставить, как заглушки, у меня нет.
Ссылка на сообщение 07.07.2020 11:05
Talaruss, Привет Friend
А какой длины у тебя шланги от газовых форс до штуцеров на коллекторе?
Ссылка на сообщение 07.07.2020 15:24
Пока как-то так получается. Расстояние между центрами заглушенных отверстий под форсунки 186мм (93мм считаю расстояние между штуцерами (окнами ГБЦ) на коллекторе)
Ссылка на сообщение 07.07.2020 21:21
На старой рейке размеры между серединами форсунок совпадают, тоже 186
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.07.2020 22:09
Привет Саш
Спецом не мерил
А на глаз 25 см будет
Форсы у меня в куче, т е в рампе
Времени нет
А то бы обогрев сваял... Sad
Ссылка на сообщение 07.07.2020 22:32
Talaruss писал(а):
А на глаз 25 см будет, в одной рейке все
Если 25см, то понятно, почему у тебя форсунки можно менять местами, т.к. форсунки, считай, работают, как простые жиклеры.
Наверно можно и одну большую на все 4 цилиндра поставить Smile
Я, конечно, утрирую Smile Friend
Добавлено спустя 37 секунд:
Чем кончилась твоя модернизация всех проводок?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.07.2020 13:02
Куча проводов осталась только в углу мототсека.
Могу теперь добраться до рампы и бензорегулятора
Стало свободней у блока АBS
Разобрался с порядком подключения форс
Исчез затык при переходе на газ и с газа на бензин
Заодно выяснил что у меня была не прокладка, а паровая пробка в моторе
Из за нее выбрасывало тосол
