Yevgen
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
26.02.2018 00:33
Aleks23 писал(а): |
Yevgen писал(а): |
А дуется,когда дуешь в шланчик? Или разряжение создается,когда втягиваешь? |
Если дунуть просто даже в снятый клапан - не дуется
Если втянуть в себя то ,,втягивается,, с усилием и звук как из горна,наверное это и есть разряжение!? |
Я спросил не про клапан,а про шланчик,который идет в салон.Разряжение,в данном случае,это если шланчик присосался к языку и не отпускает.
Aleks23
Lucian
Lucian
29.05.2021 19:28
Всем привет! Незнаю работает ли ещё форум, может повезет и кто-то ответит у меня проблема с рециркуляцией воздуха в салоне, форум читал, вроде все понятно, но хотелось бы совета тех, кто всех собак на этом съел. Вначале заслонка не работала из-за разрыва между моторным отсеком и салоном(обломался переходник), проблему решил, протянул новый шланг над педалями через тех отверстие, заработала, но не долго. Сейчас заслонка при заведенном двигателе всегда в поднятом положении(забор воздуха из салона), вакуум в трубке, в салоне идущий от реле под расширительным бачком на клапан под бардачком присутствует. Напряжение на реле поступает. Думаю проблема в данном реле, кто то писал, что менял на ВАЗовские, хотел узнать как они выглядят и называются, тк, не везде можно найти родное.
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
Как я понимаю, при нажатии кнопки в салоне, на реле подаётся сигнал о обесточивании вакуума и заслонка падает, нотпри нажатии ничего не происходит, только при заведенном двигателе она поднята, при глушении опускается
Lucian
Toha1704
Toha1704
19.01.2022 20:02
dima-tsn писал(а): |
просто соедините два шланчика, которые идут к клапану под капотом друг с другом и рециркуляция включится |
Тоесть если клапан не работает, то снимаем с него две трубочки и соединяем их вместе и рециркуляция заработает? Тогда зачем там этот клапан вообще?
Toha1704
