У меня было такое на последней скорости заслонка хлопала и потом тёплый воздух шёл. Снял редуктор заслонки увидел что там прокрутилось всё ((( Супер двух компонентным клеем восстановил на редукторе направляющую но её все равно ломало . Потом увидел такой прикол что после вкл. зажигания редуктор сам вращался хотя регулятор стоял на горячем. После 3 раз таких манипуляций он больше не вращался при вкл. зажигания. Я восстановил направляющую и всё заработало штатно. Забыл ещё почистил сам моторчик и задающую шестерню .
