Ребята вы так не активируете лампочку DRL. Всё не так. Сама функция дневных ходовых огней защита уже в блоке комфорта, но она отключена. По ссылке, которую дал Николай, говорится что функция DRL активируется по средствам блока круиз-контроля, либо прибора A33 (аналог iAuto, но функций меньше). Я думаю что если эти приборы снять потом функция DRL останется. Активировав эту функцию вы добъётесь того что лампочка DRL на приборке загорится и на 31 выход будет подаваться минус. Но к 31 выходу не подключены никакие провода. И вот там говорится что нужно 31 выход скомутировать с 24. А 24 выход это минус-управление на реле ближнего света фар. Таким образом вы получите дневные ходовые огни ближнем светом фар (у меня так сейчас работает). А дальше они предлагают купить проводку с модифицированым реле которое вместо ближнего света будет включать те светодиодные ленты что они там для примера устанавливают (проводку я для интереса заказал глянуть что там за реле). Но сама лампочка по видимому управляется блоком комфорта по Can шине и выходов управления на разъёмы не имеет (только дорожки резать на плате). Хотя может я и не прав насчёт управления. Но смысл написанного по той ссылке такой как я, хочется верить понятно, объяснил.
[quote="Ilya.K"]вы получите дневные ходовые огни ближнем светом фар (у меня так сейчас работает).[/quote
На ближний нагрузки и так хватает. Уменя сделан на дальний, 30% мощности, на сокращении срока службы ламп практически не отражается.
Получается, что 31в это не на зажигание лампы DRL, а выход на включение в качестве ДХО ближнего или сторонних ДХО? И у меня не получится зажечь DRL без бубна?
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
А смысл тогда в этом 31в? Если DRL горит при вкл зажигании, то и без него можно подключить ДХО или ближний на постоянку.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
ОТ китаезы, так и думал, что в этих каракулях засада. Не могли по русссски написать
Понял, спасибо. Я хочу задать другой алгоритм работы ДХО и соответственно индикатора DRL. При включении габаритов дальний 30% выключается, кроме того, ДХО могут включаться и выключаться переключателем света в режим "авто". Ну а с лампочкой DRL пока засада
Вот и я реализовал ДХО на практике.
Взял вот такую релюху и подключил ее.
Основонй плюс взял с 4 предохранителя аккумулятора, сигнал вкл. габаритов - от левой фары, вкл. зажигания - от преда FB9 (резерв)
Включает реле напрямую фары ближнего света.
