Специнструмент и приспособы для Форы
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 19.11.2014 18:37
VladT11 писал(а):
на 360
Yes Всё верно,тогда и планка в прорези войдёт,и к болтам ГБЦ доступ откроется.
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 19.11.2014 18:40
Погодите, вы хотите сказать, что если выставить коленвал в сервисное положение, при условии что ремень цел, распредвалы необязательно встанут в сервисное положение?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 19.11.2014 19:16
Yes Подтверждаю.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Встанут с вероятностью 1/2. У 4-х тактного ДВС полный рабочий цикл составляет 2 оборота к/вала. На 1 оборот р/вала(-ов) приходится 2 оборота к/вала.
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
serg36F
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 23.11.2014 15:01
Доброго времени суток!!! Мужики помогите нужна пластина и болт для замены ремня грм, живу в лисках воронежская обл., может кто-то по близости живет возьму в аренду за деньги. Может кто знает где заказать.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 23.11.2014 16:11
Если есть болгарка и электронаждак, изготовить пластину за пару часов можно, а болт придётся у токаря заказать. В принципе они ещё пригодятся, а в аренду каждый раз у кого то просить...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 23.11.2014 20:59
А купить не проще?
АВС
Авто: Chery Fora
АВС
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.11.2014 14:12
Юзик писал(а):
Только пластина должна быть 5мм., при 4мм. есть ход распредвалам, что может привести к смещению на зуб. У меня было как-то так.
Пластина (толщина) должна быть 4мм. ровно. Заказывал для себя у знакомых на заводе. Далее использовал по прямому назначению. Пластина толщиной в 5мм. в пазы распредвалов не войдёт. (двигатель1.6л)
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.11.2014 14:27
4,5мм
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 26.11.2014 14:32
яков12 писал(а):
4,5мм
Не войдёт, сам паз 4.5мм. Выше правильно написали 4мм.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.11.2014 14:38
Dumon76 писал(а):
4мм.
Ошибка на зуб гарантированна.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 26.11.2014 14:49
Ничего подобного, всё отлично выставляется.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 26.11.2014 14:50
Dumon76 писал(а):
сам паз 4.5мм
0,5мм даст ошибку на один зуб,если не контролировать сей процесс.
А кто спорит-то?Если смотреть за всем,то выставляется.А если забыть то....
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 26.11.2014 15:12
Не ребята тут Яков прав,я сам делал пластину и 4мм. реально дает ошибку в один зуб а вот 4.4-4.5мм. становится отлично. Я делал из метала 5мм. и пластина 4мм. у меня лежит кому надо могу подорить.P.S. если с установленой пластиной 4мм. ключом пошатать валы то сразу все поймете.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 26.11.2014 17:34
согласен Yes 4.5 мм многовато, а вот 4,3 в самый раз. Ноя и с 4 мм-вой делал правильно.
