Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
24.05.2011 16:42
ИгорК
По маслу разница есть, Декстрон 2 минералка, а декстрон 3 синтетика и вязкость ниже чем у 2, а еще есть масла для коробок автоматов с эффектом убирания течей как раз вариант большой вязкости для подсевших агрегатов.
Помогало, но не надолго, надо потом все равно искать проблему, кстати перед заливкой такого масла, мне солярой промывали гидроусилитель без заводки, грязь была в виде слизи и потом только заливали чистую жидкость и прокачивали на поднятой машине без заводки долго, машина так и бегает без ремонта гидрача, только зимой вспоминаю, пока не нагреется руль-тугой.
ИгорК
amarant
amarant
Авто: Landmark
26.07.2011 22:41
Насос ГУРа умер, смотрю а на нем маркировка хюндай YST-27, но это не номер, буду искать такой же.
Нестал искать, отвернул штуцер магистрали высок давления, там клапан залип, вынул отмочил в солярке, под ним пружина из плохого материала упругость низкая, если растянуть то при сжатии снова укорачивается. Нормальная должна быть длинной 36мм, у меня 28мм, под пружину наложил шайб на 6мм. Насос промыл, жидкость поменял, теперь все нормально!
ИгорК
OlegK
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
20.07.2012 20:48
OlegK писал(а): |
Вообще -то у меня тоже сильно завыл гидрач.Залил туда какую-то жидкость 3 в одном , фирма есть известная, всякие разные в жестяных баночках выпускает их - герметик-кондиционер для гидрачей - все, перестало выть, работает как новенький... |
хай гир чтоли
OlegK
evq2964
evq2964
Авто: Derways Aurora
22.07.2012 06:16
Lomaster писал(а): |
потом только заливали чистую жидкость и прокачивали на поднятой машине без заводки долго, машина так и бегает без ремонта гидрача, только зимой вспоминаю, пока не нагреется руль-тугой |
я конечно извиняюсь, но что можно прокачать на заглушеной машине? насос похож на волговский, патриотовский и газель. В принципе должен подойти любой от рулевого редуктора с червячным механизмом. ИМХО
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
22.07.2012 09:23
evq2964
воздух прокачивали, а так конечно все насосы похожи, тут все зависит от крепления и давления выдаваемое насосом.
Просто из-за использования материала насоса дюралюминий, а нагнетающей части каленных пластин, любое завоздушивание полости насоса-выход из строя, сам виновник и потом разбор ради интереса, потому и боязнь, потому до заводки прокачивали любым методом.
ИгорК
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
23.07.2012 10:02
ИгорК
Ну мне не подвезло, хватило резкого провала жидкости и пока бегал глушил и насос сдох.
evq2964
evq2964
23.07.2012 11:24
А как на заглушеном вы его прокачаете? Ну крутятся червяк с роликом и что дальше? Распределитель работает только с насосом. Либо на станции с умными рожами баранку крутили, либо не знаю. Залейте в штуцера если на то пошло дикстрон медицинским шприцем большим.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
23.07.2012 15:34
evq2964
так я рассказываю про прокачку рейки на легковом авто, а на нашей машине с червяком делал так же только перед поднимал до вывешивания колес, для легкости кручения баранки, а надо оно или нет, тут сам не знаю.
urlan
Авто: Dadi Shuttle
urlan
Авто: Dadi Shuttle
23.07.2012 19:25
день добрый форумчане, все понятно что с насосами у нас беда, а номерок на наш насос кто знает, может аналог можно где взять, в общем кто разобрался и 100% знает чей насос можно поставить отпишите не поленитесь. спасибо.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
23.07.2012 21:45
urlan
почему беда, просто при то3 или то4 надо было менять жидкость, а так особых проблем нет.
Точно не помню, но кто то писал что ставили от мицубиси с таким мотором 4Г64, а так можно купить родной в аронге.
