zagoruy
zagoruy
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux1,1
08.04.2013 06:26
Никто не менял подшипник в насосе ГУР S11-3407020BB, QQ 1,1 Lux DA465, поменять, похоже, не сложно, знать бы аналог, а то стану до прихода нового насоса?
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
08.04.2013 07:08
узнать можно только после вскрытия,данных нет,если только на китайских форумах
zagoruy
zagoruy
08.04.2013 17:49
Виктор К писал(а): |
узнать можно только после вскрытия,данных нет,если только на китайских форумах |
Разумеется, потому и спрашиваю, опыт подобного ремонта имеется, помог сэкономить 8000, если мы до этого додумались на Опеле, может кто вскрыл и на Кукушке. Люфт шкива около 3 мм, кроме визга, нареканий к работе нет, спасает ослабление натяжки, но ремень скоро начнёт проскальзывать. Новый 6000-7000 плохой вариант, только когда уже деваться некуда.
zagoruy
chaser
chaser
Авто: Chery QQ6 (S21) 0.8
06.06.2014 13:00
Господа Вишневоды, проблема:
После длительного стояния машины, руль стал тугим, поставил новый насос ГУРа, но результата не дало, кто сталкивался?
Судя по всему проблема с рейкой. Кто что может подсказать, куда лезть, с чего начинать?
chaser
chaser
chaser
05.08.2014 12:22
Для информации, возможно проблему решил, разобрал новый насос, как оказалось заклинило редукционный клапан, пошевелил клапан, ГУР заработал на оборотах свыше 2-х тысяч, потом опять усилие стало пропадать. Значит в правильном направлении двигаюсь. Буду промывать систему.
Boris
chaser
chaser
07.08.2014 14:20
Boris писал(а): |
chaser
При замене насоса ГУР желательно менять и бачок жидкости ГУР, так как в нем в 90% машин стоит фильтр. |
Если бы все так было просто, на эту машину не найти запчастей ))
Boris
Nestr
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Nestr
27.04.2016 20:21
В сервисе сказали, что надо менять насос ГУРа и датчик давления. За насос просят 9000р. и за датчик 2000р. Нашел насос от QQ3 за 1000р. Вопрос: подойдет ли на мою QQ6 ?
