Подушка безопастности
Ссылка на сообщение 04.11.2022 20:16
Нет не пробовал, спасибо, потом повнимательнее посмотрю
У меня почти Н2, по крайней мере салон аксиомовский Smile
PS
Самое обидное - не могу понять, что я там под магнитолой в районе выхода печки на задний ряд мог "разомкнуть"?
Желтых косичек там полно, но все фишки от них надежно соединены.
Лампочка подушек загорается при включении зажигания, потом тухнет, потом опять загорается и постоянно горит
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 04.11.2022 20:27
Мог и шлейф подрулевого надломить... Sad
Посмотрел схему... у вас, на Н3 с Аксиомовским салоном, этот способ тоже должен работать Ok
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 04.11.2022 22:43
Александр2120 писал(а):
полазил в слепую … рядом с блоком подушек, который прикручен под бородой у торпеды. И теперь ее лампа постоянно горит :(
В "пятом" салоне, если снять "бардачок", виден разъём на проводах в жёлтой оплётке, так вот у меня, например, SRS очень чутко реагирует на его положение. Штатно он должен быть закреплён к трубе усилителя(?), а если болтается, то на кочках загорается индикатор неисправности airbag.
Также не лишнем будет несколько раз разъединить/соединить его, при отключённом аккумуляторе, конечно.
Ссылка на сообщение 04.11.2022 22:46
Там даже два разьема, один уходит вправо, другой влево, наверно к рулю
У меня они оба болтаются
Добавлено спустя 38 секунд:
Любопытно, спасибо
Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
Ссылка на сообщение 05.11.2022 10:27
У меня пропадает постоянно контакт в этом разъеме, особенно в холодное время. Пошевелишь его, потухнет индикатор подушки, потом опять появляется через время. Фото вытянул с инета, так как лень лезть фотографировать, разъем указал стрелкой. Может и тебя Саша в аксиомовском салоне похожее, пошевели его еще.
Может Vik что подскажет по пинам этого разъема? Или может шевеля этот разъем, цепляю рукой рядом идущие провода и от этого контачит. Контакты иголкой подогнул по быстрому, помогло на некоторое время.
Ссылка на сообщение 06.11.2022 11:31
В районе рулевой колонки полно желтых косичек, но туда не дотянулся, но до этого там и не лазил Smile
Со снятым бардачком , левее от него есть две фишки, разомкнуть их не смог, только фиксатор на одной сломал.
Такой вопрос, попутно заметил, что у меня нет реакции на приборке при непристегнутом ремне безопасности. Судя по всему давно. На это подушечный блок не реагирует?
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 06.11.2022 13:18
Я себе еще с новья отключил под двумя передними сидениями разъемы, раздражало пищание.
Может у тебя боковая подушка в спинке сидения есть и ты ее отключил под сидением?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 06.11.2022 13:42
Хороший вопрос!
Если бы директором разработчиком был я - наличие пассажира в кресле влияло бы на то, "выстрелит" подушка или нет. Однако, чтобы субтильные граждане не засудили, подозреваю, что срабатывает всегда, если не отключена принудительно "детским замком".
P.S. По фото видно, что как минимум один из разъёмов должен быть куда-то закреплён.
Ссылка на сообщение 06.11.2022 14:16
Ну да, лампочка ремня вроде давно не горит... и не пищит, а лампа подушки загорелась на днях.
Пока мыслей нет, попробовать скинуть ошибку через диагностический разъем пока не готов.
PS
Я видел, но места для крепежа не нашел, холодно, блин
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Больше всего я там елозил в слепую рядом с блоком, куда главная желтая косичка вставляется.
Но фишка на нем крутая, так просто не снимешь, не разбирая бороды, у нас в аксиомовском салоне ужасно неудобно, в пятом салоне гораздо проще
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 08.11.2022 12:39
Периодически загорается лампочка подушек. Заметил что это происходит если дверцей бардачка хлопнуть. Гашу её так: при приоткрытом бардачке слева образуется щель, достаточная что бы дотянуться до жёлтого шлейфа, пошевелю его и лампочка гаснет. Конечно при выключенном зажигании всё это происходит. Сперва то же пытался его разомкнуть и то же не получилось. Потом намотал на него жёлтой изоленты и о лампочке забыл на несколько лет. Сейчас, видимо , изолента ослабла- надо поменять. Попробую теперь синюю- как утверждают специалисты только она правильная. Nalivai
Ссылка на сообщение 08.11.2022 13:24
Надеюсь в эту сторону и надо двигаться
Я сильно потянул желтую косичку снизу
Надо несколько раз разомкнуть две колодки на фотках и одну колодкк над бардачком, чтобы к ней добраться, надо снять еще кожух на подушке
Ссылка на сообщение 13.11.2022 18:13
На схему Андрея2929 с замыканием 2-го и 4-го контакта на диагностическом разьеме лампочка подушки никак не прореагировала.
Постоянно горит собака. Точее, при включении зажигания загорается, на секунду потом тухнет и опять загорается.
По нескольку раз размыкал две фишки слева от бардачка, одну прямо над бардачком, на самой подушке мелкую фишку снять не смог.
Снял несколько раз большую фишку на самом блоке. Туда можно добраться со стороны водителя, оторвав мягкую накладку, открутив один винтик и отогнув мягкий кожух.
Но увы Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вообще, если у меня схема Н2 от Андрея не подходит, то в куче роликов пятого салона лампочка сама тухнет, ошибки сбрасывать не надо.
Более того, они даже зажигание не выключают, не то, что массу, когда все желтые фишки размыкают
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.11.2022 18:20
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 13.11.2022 18:27
К контакту 2 obd какой-нибудь провод хоть подключён? А то в "пятом" салоне там пусто.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 13.11.2022 18:31
Гы, проверить не просто, а ОЧЕНЬ просто... XeXe
Если ко 2му контакту на колодке диагностического разъема провод подсоеденён... то схема ПОДХОДИТ!
Если же там (2 контакт) ПУСТО, то нет, способ НЕ ПОДХОДИТ... на Н5 там ПУСТО.
Гы, пока на смарте "скриншотил" да рисовал... опередили... Crazy
