Особенности полного привода на Ховере с электрораздаткой
На страницу 1 Пред.    След. 38
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 18.08.2018 19:50
Заказал сальники ,придут стану менять - солью масло посмотрю повнимательней. Заодно и в кпп придётся менять. Хотя сдаётся мне сальники сдались от избытка масла в раздатке.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.08.2018 16:34
Не смог смириться с неизвестностью и сегодня слил масло с раздатки и кпп. И всё таки это эмульсия. В кпп лучше но , тоже немного эмульсии слилось. С момента замены прошло 2 года и 60 т.км. Оставил отстаиваться декстрон с водой в бутылке-посмотрим расслоиться или нет. Проверил шланги сапунов - тройника нет (запамятовал как делал) и шланги целы. Скорей всего через сальники набралось в бродах.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 19.08.2018 18:38
60 тык без замены???!!! TyChe
По бродам лазить и не смотреть масло..... Nea
Я тебя, честно, не понимаю! Izvini
Извини...
Ссылка на сообщение 19.08.2018 19:35
А что его менять, если оно все на месте? Даже его больше Smile
Сомневаюсь, что вода могла попасть через сальники, скорее конденсат имхо
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 19.08.2018 19:59
Уточнил по журналу ТО-86 т. км без замены. Но контроль уровня (палец в заливное отверстие) при каждом то через 10 т.км.
В том то и дело что эмульсия странный вид имеет. Как трансмиссионка только мутная.
Возможно. Первое "запотевание" сальника заднего кардана заметил зимой в морозы.
Я по бродам лазал в конце июня и вот сейчас в августе на Кольском полуострове , а до этого ни ни.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.08.2018 18:40
Не могу найти моменты затяжки гаек на фланцах раздатки. Кто знает подскажите пожалуйста.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.08.2018 19:56
Вот значит как всё бывает: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2344&page=12#entry798423
Ссылка на сообщение 21.08.2018 20:10
Там нет ответа откуда эмульсия в твоем случае Izvini
Не через сапун, выходит через сальники Izvini
ПС
Одно ясно, менять их не надо, раз масло на месте Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.08.2018 20:25
Это оно?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.08.2018 21:36
Пока на месте...
ConstZ писал(а):
Это оно?
Да . Спасибо дружище.
Ссылка на сообщение 22.08.2018 08:24
меня эта тема немного озадачила ....
Выходит сапун раздатки штатно прижат (лежит) на ее верхней крышке в "ямке", точнее канавке, в которой может собираться вода. Без всяких глубоких бродов, просто от брызг с луж ...
Из-за этого имеем два отрицательных момента:
- через этот сапун может подсасывать воду из этой "ямки" в раздатку
- сам сапун быстро ржавеет и разрушается
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Veps, а сложно добраться до этого сапуна? Не снимая защиты и без ямы?
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
Его-то надо всего-то чуть приподнять, например, проволокой:
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.08.2018 14:16
Ага и не вставая с дивана XeXe . Всё зависит от комплекции Саша. Можно конечно. Шланг сапуна выходит из раздатки справа сверху и идёт влево , в сторону кулисы. Если засунуть руку сверху КПП слева то вполне можно его нащупать .
Ссылка на сообщение 22.08.2018 14:45
Спасибо, почти успокоился, не полезу Smile
Будем считать, что 4 раза за 8 лет сделав антикор днища растстопом, там и "ямка" эта им залита и сам сапун весь в жидком антикоре Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.08.2018 19:55
Сегодня менял топливный фильтр, так вот этот сапун был прямо перед глазами. Буквально на расстоянии вытянутой руки, защита - не помеха.
Ссылка на сообщение 22.08.2018 20:08
ConstZ
Спасибо.'т.е, по левому борту залазить?
И что,'действительно там трубка прям на верхней крышке лежит?
ПС
По каким критериям менял фильтр? Я что-то забыл про него со своим газом, но бензин-то постоянно цируулирует....
