ConstZ
ConstZ
11.01.2021 15:57
Александр2120 писал(а): |
большое внутреннее сопротивление … и при этом большую внутреннюю проводимость |
"Проводимость" = 1 / "сопротивление", и никак иначе!
ConstZ писал(а): |
возможны разные потери в проводах/соединениях |
т. е. затянул соединения похуже или где-то окислилось…
12.01.2021 06:39
Спасибо Константин. Прям глаза мне раскрыл
Действительно, нашел с чем сравнивать, загрузочную вилку с БК!!!.
Когда даже в стоке показания БК, даже при небольшом токе, отличаются от напряжения на АКБ примерно на 0.3В.
А тут стартерный ток, плюс 2 * 2.5м дополнительных силовых проводов и минимум 5 дополнительных соединений.
Плюс 8 В было на мощном механическом выключателе массы, а сейчас массу включаю через мелкий, лепестрический.
Все подтвердилось,
- на лепестрическом выключателе массы Грюнер - БК показывает 7.2В при пуске (кстати вылез чек, ошибка потециометра, слишком низкое напряжение)
- на механическом силовом выключателе массы (стоит параллельно, на черный день) - БК показывает 9.2В при пуске
2В разница!!!
- а на самой АКБ вольтметр при пуске показывал 10.7В
Конечно, контакты я посмотрю, но очень похоже сам Грюнер (про его установку есть выше) так просаживает напряжение при пуске.
Любопытно, с новья это было или он подгорает?
За одно можно подумать, как от печки пустить обогрев АКБ зимой. Два штатных рукава под сиденья давно выброшены в пропасть, можно вместо них и пустить
Компрессор Итон65
ГБО BRC
15.01.2021 16:57
Лирическое отступление
Тут напишу, т.к. отдельной темы по выключателю массы у нас не нашел
Прикольная штука, "стоп-разряд" называется.
Одеваешь на плюсовую клемму АКБ (а на нее уже клемму косички) , выставляешь, например 12.5В.
И. типа, при напряжении ниже 12.5 у тебя оно вырубается (работает как выключатель массы до 1000А)
Допустим пришел утром, машинка на брелок уже не отзывается, пнул ее по колесу и от вибрации эта фигня включилась.
Можно выставить, например на 13.5, успеешь выйти, закрыть двери и чпок, масса отключилась
Потом пришел, ткнул по колесу ...
Мне такая нафиг не нужна, но сама идея любопытная )
Компрессор Итон65
ГБО BRC
