04.05.2018 22:21
artem12
А какой уровень антифриза при холодном двигателе?
Toha1704
Toha1704
10.05.2018 18:24
Я подрезал пружину на клапане теперь патрубки не рвет и антифриз не уходит температура не изменилась - одно деление выше средины.
(whister)
(whister)
11.05.2018 20:06
рвать патрубки не должно, если конечно стоят оригинальные хомуты ) из под них может выдавливать, если клапан не открывается долго, а так есть еще на р.б. отверстие для стравливания антифриза. но что бы шланги )
Toha1704
quq
quq
08.02.2021 00:52
крышка / давление снижает: испарение / расход (концентрацию) антифриза /, и главное - повышает t кипения (т.е. снижает вероятность "образуются паровые пузырьки" в блоке цилиндров при локальных перегревах).
Toha1704
Toha1704
08.02.2021 08:20
quq писал(а): |
крышка / давление снижает |
До 1,3-1,6 атм в зависимости от крышки
quq писал(а): |
и главное - повышает t кипения (т.е. снижает вероятность "образуются паровые пузырьки" в блоке цилиндров при локальных перегревах). |
Я больше 96 градусов температуры не видел... Пузырьки в хорошем антифризе начинают появляться не раньше 110 градусах.
Отказал у меня как то датчик температуры охлаждающей жидкости летом. Жара + 60 на солнце, 13 часов дня, город, пробки, час пик... вентиляторы не включились. Машина закипела, повалил дым из под капота, приборка запищала, замигала. Заглушил, подождал 10 мин, завел поехал домой. Разбирали гбц, голову не повело, канавок, раковин от паровых пузырьков, кавитации никаких небыло. Шлифанули башку и поставили назад, ездит до сих пор.
(whister)
(whister)
03.04.2021 20:09
только сегодня смотрел тест анифризов. так вот температура кипения и появление пузырьков не 110. ) у нас включается в районе 95 выключается 90. на вазе 102, что уже много. масло быстрее темнеет и угарает.
на нашей стоит защита от перегрева. начинает пищать и моргать масленка, глохнет двигатель. через некоторое время можно завести и ехать. потом опять заглохнет и так пока не доедешь. ) проблем с двигателем не будет.
Валерий66
Валерий66
25.04.2024 19:13
Какое давления должно быть под крышкой расширительного бачка
quq
quq
25.04.2024 19:45
совсем ленивый? см через одно сообщение выше
