У водительской двери, как и у всех остальных, есть фиксатор открывания. Он фиксирует дверь полуоткрытой и полностью. Находится между петлями.
И дверь очень нежная. И ветер её может вывернуть. Придерживайте, как советовал Demon6.
вот у меня походу сломана эта штука ... она меняется ? или на разборке искать только ?? то что она нежная это понятно, а вот то что не фиксируется в промежутке это уже другое
Привет всем, подскажите как называется комплект фиксации распредвала на индис, а то смотрю для чери... Но они же явно разные, а именно для индиса не нахожу, да ещё и с болтом что бы
Приветики всем, сегодня занималась колесами, и заметила что болты (или шпильки, или хз как их правильно называть) как то в плачевном состоянии у меня, еще немного и сорвет резьбу... при том не на одной штуке... в общем надо мне их поменять, кто подскажет номерок для заказа?
Подробнее
Добавлено спустя 47 минут 20 секунд:
Насколько я верно нагуглила, у нас одинаковые с кимо и джаги
S21-3100111 а вот как насчет гаек к ним, верный номер ?
S11-3100115
еще есть вот такой номер
S18D6GN3301015 но пишет что это задняя
По передним да, наверно все правильно, должны подойти от Кимо. А вот с задними засада, вот здесь я когда-то писал
https://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1781155
Так что, если задние будете брать, сразу при покупке проверяйте размеры и резьбу.
Сразу не выйдет, заказала с родным номером 10шт, посмотрим
Привет всем, в морозы скрипит что то, предположительно рейка, если руль крутить влево вправо, в тёплое время такого не наблюдала. Морозы не больше всего то -15, -17, масло гур свежее, и пол года нет, не гудит не тяжёлый, только скрипы при поворотах
В теории все что угодно скрипеть может: рейка, наконечники, тяги, амортизаторы, даже шины об асфальт. Если скрипит на стоячую, то диагностировать вполне можно вдвоем: один крутит, другой слушает.
И давайте уже вопросы в профильные темы задавать, а то вдруг еще кому пригодится.
Ну да ,подходящей нет, можно было бы и новую создать. У меня как-то был подобный скрип, но сейчас не могу вспомнить из-за чего - как-то быстро я это нашел и устранил.
