Не реагирует на педаль газа
Evgenkap82
Evgenkap82
Ссылка на сообщение 23.07.2017 22:39
почистил контакты на концевике педали тормоза, все ошибки пропали кроме Р0571 после запуска двигателя чек гаснет. Может кто сталкивался с таким?
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 23.07.2017 22:40
Проверь ещё этот вариант
[url]http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10468&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%F0%EE%EF%E0%E4%E0%E5%F2+%F1%E8%E3%ED%E0%EB&start=0[url]
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 23.07.2017 23:16
Р0571 - это лягушка тормоза. Смотри ее.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
P0318 - датчик неровной дороги
P2138 - ошибка положения педали газа, грубо говоря несовпадение работы педали газа и дроссельной заслонки..
С чего вы вообще решили, что все дело в педали газа? Почему не в дроссельной заслонке? Почему не в проводке?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 24.07.2017 14:22
А точно тормоза, а не датчик сцепления? У меня постоянно выдаёт ошибку концевика сцепления, не на что не влияет, сбрасываю и всё.
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 24.07.2017 21:36
ну интернет говорит, что это лягушка тормоза)
А у нас есть лягушка сцепления? Для чего она нам, она ж нигде не используется...
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 24.07.2017 23:20
Надо спросить у китайских инженеров Izvini
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 25.07.2017 13:38
Да ладно вам стебаться.. Раз есть, значит оно надо.
Вот пару цитат с разных форумов:
Концевик на педали сцепления нужен, чтобы при нажатии педали сцепления, ЭБУ (блок управления мотором) отключал функцию демпфирования дроссельной заслонки и отключал круиз контроль (у кого он есть).
Для тех, кто ничего не понял, поясняю.
У дроссельной заслонки есть демпфер, который не дает ей закрываться сразу же, как только бросаешь педаль газа, иначе будет резкий клевок авто.
У нас педаль газа электронная (впрочем как и у многих), поэтому роль демпфера исполняет блок управления двиглом.
Когда водила бросает педаль газа, блок закрывает ее не тут же, а с некоторой задержкой.
Так вот, когда выжимаешь сцепление, демпфирование должно быть отключено и заслонка должна закрываться сразу после отпускания педали газа, иначе возникнет эффект перегазовки при выжимании сцепления, который тут уже неоднократно отмечали.
Выключатель педали сцепления устанавливается только на автомобили с электронной педалью "газа". Выключатель сигнала положения педали сцепления предназначен для подачи на контроллер ЭСУД сигнала о нажатой педали сцепления и используется ПО контроллера ЭСУД для улучшения ездовых характеристик автомобиля.
По большей степени он предназначен для выполнения экологических норм.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 25.07.2017 15:50
dis52
Теперь всё ясно. Меня этот концевик постоянно одаривает ошибкой в ЭБУ Fu
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 25.07.2017 17:29
Проверь сам концевик. У меня тоже такое было. Оказалось что кронштейн, на котором стоит концевик очень мягкий. Он отгибался и вылезала ошибка.
Vedmed
Vedmed
Ссылка на сообщение 14.09.2017 10:06
Здравсивуйте форумчане.
Вылезла, как я подозреваю, такая же проблема - беда с БУ педали газа.
Было пару раз так, идешь с ровной скоростью, не ниже 100км, затем переключаешься на нейтралку, естественно отпускаешь газульку, обороты падают и авто глохнет.
Ездил жаловаться сервисникам, посмотрели, пощупали - ничего не нашли.
Сейчас граница скорости упала до 70-80 км/ч + загорелся чек.
Я конечно же поеду еще в сервис, но вот вопрос: в нужную сторону я мыслю ?
На холостых и в движении движок работает ровно, мощьность не упала. Стоит сигналка с автозапускоп, с брелка заводится нормально.
Vedmed
Vedmed
Ссылка на сообщение 16.09.2017 11:47
Проблема решена.
Был подсос воздуха в промежутке между датчиком и заслонкой.
Как только дефект устранил, все неприятности исчезли.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 30.07.2018 09:55
Прошу помощи. Вчера настигла меня неприятность. С утра завожу двигатель. Вылезает ошибка EPC. Сканер ошибок не выдал. Двигатель тоже работал нормально. Проехав с ошибкой около 10 км началось "троение" двигателя. Вылезла куча ошибок а EPC погас. Ошибки сбрасываешь, опять горит EPC. Движок при этом продолжает "колбаситься".
Что сделал: снял клемму с АКБ на 4 часа, поменял ДМРВ, прозвонил лягушку тормозной педали, проверил систему продувки адсорбера на наличие бензина, проверил педаль газа и её разъем. Результатов нет. Куда копать дальше?
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 30.07.2018 10:28
тискай педаль газа в пол и отпускай раз 50-100, потом пробуй ехать
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 02.08.2018 09:05
Частично решил проблему. Во первых: порвалась мембрана в клапане-грибке 481H-1014040, который я покупал вместо штатного 481FD-1014040. Из-за этого подсасывало воздух и на холостых движок колбасило.
Во вторых обнаружил на педали газа (на входном проводе) 12В вместо 5. Оказалось что это сплавилась моя скрутка на лямбда-зонде и замкнули провода.
Проблема осталась в горящей лампе EPC и ошибках 0132 и 2123. Torque их видит, но сбросить не получается..
Попробовать проехать 50 км? может само должно наладиться?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 03.08.2018 06:07
dis52
у меня ЕРС сама погасла.
