Рулевые наконечники
На страницу Пред.  1 2
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 12.05.2015 08:08
Появилась у меня проблема после замены рулевых наконечников. Брал в экзисте CTR CEKK-15, были упакованы в коробочки как положено. После установки все было норм, но когда сделал сходразвал появился люфт рулевого. Снова приехал в сервис и оказалось, что люфтит штифт рулевого наконечника в поворотном кулаке, причем левый сильнее чем правый. При мне пытались затянуть гайки сильнее, но ничего не помогло, сказали не совпадение диаметров сопряжения. Ну и при покачивании руля из стороны в сторону прямо видно что штифт наконечника болтается в поворотном кулаке.
Вот не могу понять это мне плохие детали попались или проблема в чем-то другом. Официалы конечно говорят, что нужно поставить оригинальные наконечники.
сергеев сергей
Авто: Chery M11 база
сергеев сергей
Ссылка на сообщение 12.05.2015 18:32
Ставил оригинал,проехал 20000км.всё в порядке.
парамошка
Авто: Chery M11
парамошка
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.05.2015 09:35
такая же фигня. на CTR CEKK-15 резьба короче и гайка не затягивает.подложил шайбу вроде стало нормально
Time19991
Авто: Chery M11 (M12) Lux
Time19991
Ссылка на сообщение 13.08.2015 11:22
Поставил себе такие же наконечники.
Покупал 2 (два) одинаковых.
Резьба с обоих сторон у M11 одинаковая.
Развал схождения сделался без проблем.
Данный наконечник лучше нашего оригинала (покрепче).
Единственное но есть. Место без резьбы (которое в рулевой кулак входит) на оригинале короче.
Поэтому надо наконечники CTR CEKK-15 сразу посадить нормально в рулевой кулак (я постучал не много молотком аккуратно и не сильно).
Перед тем как затягивать гайку, необходимо подложить 3 (три) шайбы и тогда всё прекрасно затянется и не будет нечего болтаться =)))
Юрий Николаевич
Авто: Chery M11 (M12) komf х
Юрий Николаевич
Ссылка на сообщение 24.08.2015 18:43
iGorZzz писал(а):
"родные" 15-20 тыщ ходят, надоело менять
О чём говорите? 78тыс пробег родные стоят!!!
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.08.2015 10:40
В натуре, уже за сотню стоят родные и всё норм! Smile
Вика 91
Авто: Chery M11 (M12) комф.
Вика 91
Ссылка на сообщение 27.08.2015 14:43
70 тыс стоят родные, но с правой стороны если взяться за тягу она легко поворачивается в право и в лево но не болтается , пока буду ездить!
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 09.07.2016 07:52
Пыльники на наконечники никто не подбирал?
Вука
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Вука
Ссылка на сообщение 09.07.2016 07:55
Себе менял Masuma MO2113. Smile
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 11.07.2016 23:46
Вука писал(а):
Н176ЕК
Н176ЕК
Ссылка на сообщение 20.10.2016 17:24
левый наконечник M113401330 можно поставить вместо правого?
Вука
Вука
Ссылка на сообщение 20.10.2016 22:04
Да,они одинаковые! Smile
Dimas kolesa
Авто: Chery M11 (M12) CVT1
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение 04.12.2017 09:13
Если кому пригодится! Менял на 60 тыс. Nakamoto S050110 от спектры - стоили 500 р за пару. Нужно только шайбу подложить. Сейчас 95 тыс. - все хорошо.
Развал после этого не делал - замерял линейкой расстояния на старых и выставлял так же. До сих пор резину не ест и не ведет.
Udin.makx
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Udin.makx
Ссылка на сообщение 07.12.2017 11:32
Normalno
Добавлено спустя 27 секунд:
Да, кстати, Димас, такие имеются, норм!
