Advance
Advance
16.07.2013 18:51
не получается(
после этого к роутеру вообще подключиться по интерфейсу управления не удается (наверное это нормально, dhcp же выключен), помогает только ресет.
а вайфайный коннект доходит до стадии "получение адреса" и останавливается
Добавлено спустя 12 минут:
попробовал не отключать dhcp
сам роутер при проверке внешнего соединения говорит что все ок, в инет он выходит.
но подключенные к нему клиенты инета не видят(
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Advance писал(а): |
попробовал не отключать dhcp |
может я его неправильно отключаю? там есть режимы dhcp-сервера: разрешить, запретить, relay.
Может relay надо включить?)
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
А еще может дело в том, что айпи у первого роутера (адсл-модема) стоит 192.168.1.1
с маской 255.255.255.0
А у второго - 192.168.0.1
Может это неправильно?
Ali-xan
Advance
Advance
16.07.2013 20:23
Ali-xan писал(а): |
Поставь на Wi-Fi-роутере получать IP-адрес автоматически, |
такого в настройках LAN не нашел(
Ali-xan писал(а): |
Или можешь вручную прописать адрес роутера например 192.168.1.100... |
попробовал, не помогло.
Advance
Advance
Advance
17.07.2013 11:31
ща попробуем, спс)
Добавлено спустя 32 минуты 22 секунды:
не получается(
пробовал и с отключанным dhcp и с dhcp-relay
wifi виснет на стадии "получение ip-адреса".
Если перетыкаю кабель из wan-разъема в lan-разъем, по wifi появляется коннект, но в инет выхода нет.
Ali-xan
Advance
Advance
17.07.2013 13:25
Ali-xan писал(а): |
Advance Кабель в роутере должен быть в LAN-e, в настройках пропиши IP-адрес вручную - 192.168.1.10 к примеру, маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 DNS 192.168.1.1 |
Ali-xan писал(а): |
А DHCP отключи вообще |
все так и делал.
Ali-xan писал(а): |
На устройствах (комп, планшет и т.д.) поставь адреса 192.168.1.2 - 192.168.1.9 |
а вот этого не делал - не знаю как, в настройках вай-файного соединения под андроидом ничего кроме пароля нет(
Ali-xan
Advance
Advance
17.07.2013 14:05
Ali-xan писал(а): |
Есть, только чуть глубже. нажимаешь кнопку меню (Обычно левая), там выбираешь дополнительно и все. |
нашел, спс, вечером попробую так сделать.
einor
