Серегa 77
Серегa 77
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
12.11.2013 15:00
Добавлено спустя 30 минут:
Всем привет,выложил видео,возможно кто то сталкивался,или в курсе куда лезть и что смотреть,появилось после замены некоторых деталей подвески,"Умельцами" из автосервиса,пока что бытует два мнения 1-сбит развал. 2- залипший золотник или перепускной клапан в рейке.
В начале года,зимой в сильные морозы на улице менялся ступичный и сотрудники автосервиса часа 2 кувалдой пытались выбить рулевой наконечник из поворотного кулака,после замены имеется сей дефект,кто знает подскажите плиизззз......так же менялись рычаги и стойки стаба.
Alexzam
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
12.11.2013 18:32
Сломали бедного китайца(((
2272
2272
Авто: Киа Рио
12.11.2013 18:43
Alexzam писал(а): |
сотрудники автосервиса часа 2 кувалдой пытались выбить рулевой наконечник из поворотного кулака |
Они ещё живы?
Alexzam писал(а): |
залипший золотник или перепускной клапан в рейке. |
Скорее всего.
exilium
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
13.11.2013 01:23
яков12 писал(а): |
они ещё живы, |
Убил бы идиотов. Ну или хотя бы стерилизовал.
Серегa 77
Серегa 77
Серегa 77
13.11.2013 14:34
Я так понимаю развал-схождение не исправит положение??????хотя точно-зуб даю колеса не по фен шую стоят-авто немного уводит в сторону при прямом положении руля(ранее не было)
Посоветуйте,как поступить снять рулевую перебрать,знаю что запчастей не найду,но ведь в сервисах перебирают как то или съездить на развал попробовать все же????
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
есть еще предложения?
новая рейка не рентабельно,после Н.Г.авто на продажу....
2272
2272
Авто: Киа Рио
13.11.2013 15:31
Серегa 77 писал(а): |
есть еще предложения? |
Скорее всего при ударах по уху удары передавались на золотник, на нем одеты манжеты, которые удрялись о корпус рейки и порвались или смялись и масло давит в обе стороны и получается эффект маятника. Попробуй разобрать, поверь там нет ничего сложного.
Серегa 77
Серегa 77
13.11.2013 20:19
2272 писал(а): |
Скорее всего при ударах по уху удары передавались на золотник, на нем одеты манжеты, которые удрялись о корпус рейки и порвались или смялись и масло давит в обе стороны и получается эффект маятника. Попробуй разобрать, поверь там нет ничего сложного. |
благодарю,буду снимать....есть ли мануал какой по снятию,попробую своими силами..
exilium
Алексей79
Алексей79
Алексей79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
30.06.2015 23:27
спасибо. мастер сказал примерно 7рубликов станет ремонт и то если сможет подобрать сальники
