Timans
Timans
Авто: Chery Very
12.01.2013 08:16
а после замены этого датчика диагностика не требуется? или настройка какая?
NewcomeR
mrsol
Элвис
Элвис
Авто: Chery Very B-Plus
27.07.2013 13:01
Отпишусь по своему случаю.
Были проблемы с оборотами - иногда машина дергалась немного при движении, замечал, что в основном при оборотах 3-3,5 тыс. У дилера сделал диагностику, ничего не нашли, уехал ни с чем.
Потом стала чаще дергаться и несколько раз зависали обороты на этих же 3х тыс. на нетралке, то есть стою на перекрестке, а двигл молотит 3000 оборотов.
Заметил, что если начать день "нежно": плавно ехать, резко не газовать, то все нормально, но стоит пару раз тапку в пол и хана - начинает дергаться, как дикий мустанг!
Второй раз ездил к дилеру - диагностика - ошибок нет, давай, до свидания.
Здесь прочитал про ДПДЗ, купил его за 550 руб (у дилера мне предложили купить его сразу с самой заслонкой за 4000 )
Замена датчика у дилера за 2000 (совсем обалдели )
Поменял сам, проехал 10 км - вроде стало лучше, еще на неделе погазую как следует на трассе, сообщу.
Номер стоявшего датчика: BOSH F01R064915
поставил от Амулета, тоже BOSH, но номер не такой как у вас, а: 0 280 122 019.
Волшебники колдуют волшебной палочкой, а волшебницы - волшебной дырочкой.
Элвис
zamj
zamj
Авто: Chery Bonus
06.11.2013 19:09
Нет там на дроссельном узле входа для картерных газов,только патрубок
абсорбера.Плавание оборотов может быть из-за регулятора ХХ,подсос
воздуха,нужно снять регулятор ХХ и посмотреть резиновое кольцо.
Плавание оборотов может быть из-за приоткрытой дроссельной заслонки,
в наших авто есть такая болезнь поголовно.Требует регулировки,путем
отпускания винта регулировки заслонки на ХХ до закусования,потом по часовой чуть крутануть до свободного перемещения заслонки,чтобы не закусывало.Поверьте машину вы не узнаете.Да, еще ослабить винты
ДПДЗ и повернуть почасовой стрелке и затянуть винты,так в кратце.
Антон86
Авто: Chery Very база
Антон86
22.09.2014 10:05
Всем привет. у меня CHERY VERY пробег 40000 км. Был огромный расход по городу где-то 12-13 литров, сделал чип тюнинг, теперь 8-9 литров. Вычитал тут еще что можно поменять датчик дроссельной заслонки, сегодня приобрел от волги (434330.004), цена 300р, встал как родной, пока тестирую. Также начались проблемы то ли с коробкой то ли с сцеплением, на 1-ой какой-то странный гул появился, кто мож сталкивался подскажите пжл что делать пока совсем не полетело. P.S. могу свести с человеком который занимается прошивкой наших ласточек, цена вопроса 3500р
zamj
zamj
Авто: Chery Bonus
22.09.2014 19:25
Как Вы делали замер расхода!Не может она столько есть!Тем более,сделали чип-тюнинг!Либо у Вас агресивный стиль езды,на светофоре тапка в пол!Нормальный расход,около 7-8 л в городе!Если даже пробки!Не знаю,ну у меня по городу 6-6,5 литра!По трассе на 1200-1250 км уходило 65 литров бензина!Я укладывался ровно в 2000 руб,еще литров 5 до красной отметке оставалось!
Антон86
Антон86
23.09.2014 15:24
ЗАЛИВАЮ 10 ЛИТРОВ, ОБНУЛЯЮ КИЛОМЕТРАЖ И ЕДУ
zamj
zamj
Авто: Chery Bonus
23.09.2014 19:01
На педаль как реагирует?Я не к тому, про дроссельную заслонку!Ускорение при нажатии на педаль нормальное или неохотно!
USerg008
zamj
zamj
Авто: Chery Bonus
23.09.2014 19:08
Датчик Температуры охлаждающей жидкости проверяли на соответствие показаниям,это не тот что на приборку выводит,а который дает показания в ЭБУ.При холодном двигателе при диагностики примерно, что температура на улице,что по показаниям диагностики,должны быть почти одинаковыми, +-2-3 градуса!
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Не знаю,что у ВАС за тачки!Но у меня по трассе и в 5 литров укладывается,зависит от рельефа трассы!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Во всяком случае митсю эклайпса 2.0 L уложил на подъеме на 170 км\час,у нее просто отдышка в горку появилась!
Антон86
zamj
