Вибрация капота.
На страницу Пред.  1 2
xxxz75
Авто: Chery M11
xxxz75
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 07.03.2012 17:18
Замок вниз смести он регулируется двумя болтами. Уменя такая же беда
lianox500
Авто: Chery M11 basis
lianox500
Ссылка на сообщение 07.03.2012 17:54
Спасибо за совет,а снимать ничего не нужно,чтобы подлезть?
xxxz75
Авто: Chery M11
xxxz75
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 09.03.2012 15:59
я хитрым ключом подлез немного его загнул и край пластика загнул Ok
lianox500
lianox500
Ссылка на сообщение 09.03.2012 19:34
Снимал декоративную решётку,так удобнее,но все равно замок опустился не намного.При случае,сниму замок полностью и расточу отверстия,чтобы замок мог больше опускаться.
rafter1209
Авто: Chery M11
rafter1209
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 14.03.2012 10:52
А капот закрывается нормально? У меня например чтобы закрыть надо очень сильно хлопнуть.
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
Фисус
Ссылка на сообщение 14.03.2012 10:57
rafter1209
Если вопрос всем, то у меня достаточно отпустить в свободное падение с расстояния 15-20см и все закрыто.
rafter1209
Авто: Chery M11
rafter1209
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 14.03.2012 11:41
Я когда машинку брал мне официалы (автофорум Богородск) причесали, что у всех М11 так плохо закрывается, значит как обычно обманули.
WindMakeR
Авто: Chery M11 База
WindMakeR
Ссылка на сообщение 14.03.2012 17:40
регулировать можно сам замок ,он на двух болтах там,я настроил так капот себе идеально,зазор самый маленький,приезжай и тебе настрою Very Happy
lianox500
lianox500
Ссылка на сообщение 15.03.2012 22:49
Врешь,на трех болтах... Два по бокам и один по центру немного ниже.
GEMADEON
Авто: Chery M11 (M12)
GEMADEON
Ссылка на сообщение 25.05.2013 15:37
ПЕРЕСТАЛ ОТКРЫВАТЬСЯ КАПОТ. ЧТО ДЕЛАТЬ? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ. Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.05.2013 18:36
GEMADEON писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ
Не писать заглавными буквами,это запрещено.
И не дублировать сообщения.Нарушение пункта правил 2,5 и 2,9.
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 25.05.2013 21:36
Скорее всего, не дотягиваешь тросик, т.к. ручка маленькая и неудобная. У меня тоже бывает, что заедает. Возвращаю капот в полузакрытое положение, и тяну снова, вперед и вверх, - тогда открывается.
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 26.05.2013 14:56
GEMADEON писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Была такая проблема,вылетел тросик из замка капота,дилеры все исправили.
