Как удалить поролон из двери багажника
На страницу Пред.  1 2
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 03.02.2007 22:36
Фотки: http://chery-club.ru/meet/02-03/?d=1&image=DSC_1293.jpg
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 08.05.2007 10:00
По просьбе Амулет57, чуть по подробнее.
Удалить поролон и заменить его на резиновый оконный уплотнитель это ещё пол дела. Если посмотреть на замок задней двери изнутри (для этого надо снять пластиковую обшивку), то будет видно, сто дырка под него в железе слишком великовата, примерно по 5мм со всех сторон. Это сквозная дыра на улицу через которую попадает вода внутрь задней двери. В принципе всё бы ничего, но внутри эта деталь кузова не вся даже грунтовкой покрыта, т.е. есть места чистого железа, которые соответственно ржавеют. Так вот, я изнутри вокруг замка промазал всё герметиком.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 08.05.2007 12:23
А я сделал по другому . Удалил этот пресловутый поролон , уложил шумоизоляцию , сверху зали антикором все что можно , смазал тяги , замок и обработал все вокруг этой щели антигравием . Мне нравится ... Horosho
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 08.05.2007 15:06
Всё зависит от шумки, если обычная самоклейка, то от постоянного воздействия воды она всё-таки отойдёт и опять щели будут, а если на битумной основе (которую нагревать надо) то тогда все ОК должно быть. Хотя герметик луче, он эластичный остаётся о щель убирает совсем
Punctual
Авто: Амулетик
Punctual
Авто: Амулетик
Ссылка на сообщение 17.05.2007 11:49
Чтобы не мучатся с отрыванием паралона, даю дельный совет. Смочите обильно паралон растворителем, и можете снимать вместе с клеющим слоем. Horosho
Punctual
Авто: Амулетик
Punctual
Авто: Амулетик
Ссылка на сообщение 17.05.2007 11:54
Я тяжки замков натянул стяжками теперь они не дребезжат на кочках и не добавляют шумов.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 17.05.2007 12:35
Вибропласт или его аналоги греть не надо, основа битумная, клеится нормально, самоклейка... Horosho
Alex74
Авто: Amulet
Alex74
Авто: Amulet
Ссылка на сообщение 17.05.2007 13:06
Так на всякий случай информация от производителя: "Визомат МП - вибропоглощающий битумный материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя - алюминиевая фольга (с тиснением и логотипом предприятия), листа на основе битумной композиции и клеевого монтажного слоя защищенного антиадгезионной пленкой. При монтаже требует нагрева до 40 - 50 °С." Но если всё получается и без нагрева, то наздоровье Smile
