Фонари багажника.
о805нв174
Авто: Chery M11
о805нв174
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.09.2011 16:42
я на своей поэкспериментировал... сколол кусок, приклеил и на место поставил... от греха ) пока не придумается способ вскрыть фонарь
Will_Rock
Авто: Chery M11 (M12)
Will_Rock
Ссылка на сообщение 15.09.2011 19:21
вот и у меня так,только я не вскрывал,на крышке вверху кусочек откололся,как так хз
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 01.10.2011 10:30
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-530-12343183-1.html Ссылка,как поставить светодиоды на второй фонарь.
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 01.10.2011 12:58
Даааа, вот это вообще класс ... Хочу так же, только автор по-моему намудрил там со схемой....
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 01.10.2011 13:35
Похоже владелец решил не перегружать штатную проводку дополнительной нагрузкой,однако,если проверить,сколько добавляется нагрузки опытным путём,наверное можно обойтись и параллельным подключением.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 01.10.2011 14:02
Скорее всего !
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 03.10.2011 07:58
Кто первый пилить будет? Smile
о805нв174
Авто: Chery M11
о805нв174
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.10.2011 00:46
Nea не я =)))))
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 18.04.2012 20:03
как вариант можно заказать здесь http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=9839999263&Nick=ajjzhang#2
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 18.04.2012 21:42
и не очень дорого...
SKM
Авто: Chery M11 (M12) база
SKM
Ссылка на сообщение 19.04.2012 07:13
А мне обошлось 32 светодиода красных по 4,10р + 6 белых по 13,40р + 6 резисторов на 270 Ом по 1р. и 4 м провода по 6р и полдня работы
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 19.04.2012 11:22
SKM писал(а):
19 Apr 2012 08:13
Расскажи всем как расклеивал или резал?
SKM
SKM
Ссылка на сообщение 19.04.2012 15:27
китаец на фотках все пояснил, только он ножом резал, а я дремелем, отступив от края 1 см. Сам корпус, точнее крышка держиться на 3-х винтах. И как китаец типа паял пластмассу, а зачем? Взял разрезанный стык замотал скотчем (чтобы вода не попадала при дожде) Внутри на противотуманке слева и на заднем ходу(справа) есть схемы стабилизации по напряжению на КРЕНках с радиаторами на 12V . осталось просверлить отверстия на Д5мм и воткнуть светодиоды Пиранья красные по 16 шт TLWR9920 на каждый фонарь (родные противотуманок - выкинул, уж больно мощные по светопотоку) и 6 шт белых PIRAHNA БЕЛЫЙ FYL-1860UWC на задний ход. Правда пришлось помудохаться на протаскивание провода габаритов протаскивая его от 5-й двери до разъема где предохранители в багажнике. Щас буду думать как габариты еще и реагировали на стоп-сигнал. Хотя мысли есть воткнуть эти ПИРАНЬИ на дополнительный стоп в задние катафоты :
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Просто китаец что-то замудрил с какими-то тами релюхами и т.д. Хотя место для стопов в фонарях там есть, может воткнуть рядом с пираньями для стопов http://www.saitexled.ru/svetodiodyi-5-mm/2-krasnyiy.-5-mm.-prozrachnyiy.php ?
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 19.04.2012 18:29
Светодиоды надо поискать двухкристальные. И фотки покажи, может мысля прийдет.
staff177
Авто: Chery M11 base
staff177
Ссылка на сообщение 19.04.2012 21:48
тут книгу листал,там написано про замену ламп в задних фонарях и написано следующее меняются лампа стоп сигнала,лампа габарита,лампа заднего хода и поворотники,про поворотники понятно а какая лампа на остальное,у нас же диоды????
