Изучая внутр. шрус
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 02.03.2011 19:37
Во! Круто! Всё -таки 25!
Дворник писал(а):
я чёт не въехал
Ну, мы, я так понял. -типа -как сэкономить
OlegK писал(а):
там шлицов 28 на оси
Посчитал -внешних тоже 25!
Мой вариант для полного ремонта не канает! Nea
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 02.03.2011 20:31
Дворник писал(а):
Господа, я чёт не въехал - по Л200 есть номера оригинальных шрусов и их аналогов. Ваших номеров там не присутствует....
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса
28
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
25
Диаметр прокладки, мм
56
Вес, кг
2.78
в общем замеры моей гранаты получились приблизительно (!) следующие
(буквы в соответствии с рисунком)
А=25 B=32 C=28 L=180
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 10.03.2011 18:15
В общем пришел этот внутренний шруз в комплекте с триподом MTID-5002 и НЕ ПОДОШЕЛ по диаметру шлицов на полуось!
Все что со стороны моста - все прекрасно подходит, а вот полуось свободно входит и выходит в шлицы трипода ( . Где- то диматер на 1-2 мм меньше оси чем нужно. И поменять трипод в старую гранату тоже не полуаечтся - сами подшипники трипода шире на 1-2 мм чем отверстия в гранате, те. НИКАК не собрать из 2 один. Тепреь получается, что надо полуось всю в комплекте подбирать + наружный шрус( . ПОПАДАЛОВО))
biksal
Авто: Мазда
biksal
Авто: Мазда
Ссылка на сообщение 11.07.2011 10:28
Такая же проблема на DADI SMOTHY стерлись шлицы на внутрен.гранате, смог кто-нибудь подобрать аналог ?
Yarkin
Авто: Derways Aurora
Yarkin
Ссылка на сообщение 23.09.2011 14:48
А на Авроре гранаты кто-нибудь менял (больше интересуют аналоги), а то чувствую дело идет к этому.
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 27.09.2011 20:04
Ну так чего ,так никто и не подобрал шрус левый внутренний к шатлу? С чегото должны же были его китайцы срисовать. Не верится, что сами они
придумали.
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 05.10.2011 22:28
Купил шрус.Точнее весь привод переднего колеса. Ни каких маркировок не видно. С одной стороны вроде что то выбито, но плохо видно. Завтра постораюсь под мелкоскопом разглядеть.
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 06.10.2011 15:20
Рассмотрел цифири: на шрусе MI-512, на пыльнике ВТ-244, на втором пыльнике ВТ-95, кто производитель так и не понял.
biksal
Авто: Мазда
biksal
Авто: Мазда
Ссылка на сообщение 07.10.2011 08:07
exist эти номера не бьет, данный привод подошел ?, т.е. установили на машину? это от какой машины привод ?
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 07.10.2011 08:58
biksal
Встал как родной. Поставил на Шатл. От какой машины не знаю. Больше ни каких надписей не было.
biksal
Авто: Мазда
biksal
Авто: Мазда
Ссылка на сообщение 07.10.2011 09:06
BuF писал(а):
biksal
а где заказывали ?
BuF
Авто: Dadi Shuttle
BuF
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 07.10.2011 13:54
biksal
89629661900
biksal
Авто: Мазда
biksal
Авто: Мазда
Ссылка на сообщение 07.10.2011 15:03
BuF писал(а):
biksal
89629661900
спасибо, это представители завода дервейз в москве
Scsiworm
Авто: Dadi Smoothing
Scsiworm
Ссылка на сообщение 18.01.2013 09:47
Производитель: ASVA
Артикул: MTID-4001
Название: ШРУС ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ 25x34.7x28
BarSAurorA
Авто: Derways Aurora 2006
BarSAurorA
Ссылка на сообщение 13.03.2013 21:00
Подскажите номерок для сальника между внутренним шрусом и редуктором.
Заранее спасибо.
