На Ваши вопросы отвечает АВТО-СТАРТ
Ответить    Все форумы » Great Wall - отзывы об автосалонах и сервисах
Обманывали ли вас с ценой автомобиля в нашем автосалоне?
НЕТ
80%
 80%  [ 4 ]
ДА
20%
 20%  [ 1 ]
Всего голосов : 5
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Ссылка на сообщение 22.01.2011 21:53
Макс мтс писал(а):
что то он полегчал или железо тоньше стало ???? вот н3 Снаряженная масса, кг 1905
Допустимая масса, кг 2305 а н5 легче 1820/2280 Pomogite Pomogite Pomogite
1) Субъективно, когда стоял на презентации H5 - он не вызвал у меня ощущения легкости. По кузову - все то же самое из тех же самых запчастей.
2) А кто сказал, что Hover H3 весит 1905 кг?? Smile В реальности он весит 1835 кг.
Во вторник буду на работе - отсканирую настоящие характеристики H3 из инструкции по эксплуатации. Там куча модификаций H3 (которые в Россию не поставляются), одна из них действительно весит 1905 кг, а наша российская на 70 кг легче.
(достоверность данных подтвержу во вторник)
СержЗубастый
Авто: былТигра, теперь будет ХоверН5
СержЗубастый
Ссылка на сообщение 24.01.2011 14:27
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Вопрос по салону в Н5:
1) будет ли управление магнитолой и др. функциями на руле?
2) салонный фильтр будет?
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 24.01.2011 23:20
Дмитрий (АВТОСТАРТ) сколько у Вас будет стоить ТО1, ТО2, ТО3, ТО4 на Ховер Н3. и второй вопрос, надо ли протягивать ГБЦ после 2000 км. а то в Юнимоторс мне сказали, что троим протянули ГБЦ, после этого прокладка не держит, подтекает. остальные вроде как ездят без проблем
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Ссылка на сообщение 25.01.2011 09:25
СержЗубастый писал(а):
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
1) Будет управление магнитолой
2) 100% смогу сказать, когда вживую приедет машина. Скорее нет.
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Ссылка на сообщение 25.01.2011 14:06
1) Стоимость ТО зависит от ряда факторов: ваши материалы/наши материалы, требуется ли замена конкретного узла или детали.
Поэтому могу назвать лишь порядок цен:
ТО-О-1 - 4800-5600 р.
ТО-2 - 5000-8500 р.
(с вашими маслами может получится еще дешевле)
Естественно, все операции и цены на них ЗАРАНЕЕ вам сообщат.
2) Протяжка ГБЦ - выполнялась на автомобилях Ваз, Газ как необходимая технологическая операция.
В современных автомобилях она проводится 1 раз на заводе и не требует коррекции.
Действительно, только хуже можно сделать.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 25.01.2011 14:16
будет, в комплектации супер люкс
вопрос конечно, но я лично видел салонный фильтр с рамкой в продаже в Юнимоторс.
кстати, на сайте ИРИТО очень хорошая информация: Н5 будет комплектоваться двигателем 2,0 литра, 122 л.с.
а я хотел брать его именно из-за двигателя. если это так, то дизайн Н3 намного лочше чем Н5, тем более салоны сейчас ставят от Н5
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Ссылка на сообщение 25.01.2011 14:33
"салонный фильтр с рамкой в продаже в Юнимоторс" - я так думаю он от H3 - да и то неоригинал. Поставить то его не проблема, но штатно он не шел.
H5 будет с двигателем 2.4, это просто маркетологи Ирито только сейчас начали сайт обновлять - скопировали раздел H3 в H5 и не успели исправить. Very Happy к вечеру все будет в порядке.
H3, на мой вкус, действительно выглядит побрутальнее.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Пока выдалось свободное время - выкладываю скан тех-характеристик Hover.
По официальным данным выходит, что масса H3 - 1830 кг и грузоподъемность автомобиля поднимается соответственно на 75 кг .
Ни у кого нет автомобильных весов, что произвести реальные замеры?? Smile
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 07.02.2011 15:04
Дмитрий, может вы проясните ситуацию. уже не знаю где уточнить и что предпринять:
1. слишком рано сбрасывает на ХХ при запуске холодного двигателя, минуты через 2-3. должно быть так или проблема в датчиках или в картах ЭБУ?
2. помимо стука форсунок слышен стук клапанов (в Юнимоторс признали, что слышится более громкий стук, помимо форсунок), регулировать сразу заставить оф. дилера или можно подождать ТО1? гарантийный случай или нет?
3. руль свернут вправо, несмотря на то, что сход-развал в норме, заставить его поставить ровно и за чей счет?
у меня Ховер Н3
или совет может быть только один, поменять дилера?
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Ссылка на сообщение 07.02.2011 15:32
stafford
1-2) Телефон нашего сервиса 980-63-78. Скорее всего придется проводить диагностику.
3) "руль повернут вправо". С подобной ситуацией люди сталкиваются и на японских и на немецких автомобилях. Это такой глюк конвейерной сборки и отверточной досборки. Smile
Надо подъехать к любому официалу - исправляется за 10-15 минут.
Дилер тут не при чем. Это не его вина. По заводским косякам с машиной - ответсвенным лицом выступает ИРИТО.
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 07.02.2011 15:39
это понятно, но если выяснится, что накрылся датчик, либо группа датчиков, или некорректно работает ЭБУ, стучат клапана - попадает это под гарантию?
в Юнимоторс мне разъяснили политику партии, хотелось бы выслушать мнение нескольких сервис центров и принять решение, где обслуживаться. здесь разница в удаленности от дома конечно есть, но не критично. смотря где выгоднее предложение
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Ссылка на сообщение 07.02.2011 16:14
stafford
ну политику партии я тут критиковать не могу Smile
Приезжаете - проводят диагностику - если гарантийный случай - диагностика и ремонт не за ваш счет.
Если диагностика покажет - что это негарантийный случай - диагностика за ваш счет.
В таком случае - претензии вы скорее всего сможете предъявить (например, в случае некачесвенного топлива) - заправке, если у вас сохранился чек.
Не могу гарантировать 100% принятия решения в вашу пользу в случае стука клапанов
Датчики скорее заменят, чем нет
руль поправят
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 07.02.2011 16:18
Дмитрий, спасибо за ответы, все бы так работали.
в Юнимоторс ответили, что у них гибкая политика по гарантии, и если клапана реально стучат, по регламенту не отходили положенный пробег, то регулировку произведут. дело в том, что застучали они при пробеге в 200 км, за качество бензина ручаюсь, третью машину заправляю на одних и тех же заправках. две предыдущие отбегали без нареканий.
с ХХ предлагают оставить на ночь, по утру в моем присутствии завести и произвести диагностику. посмотрим на результат
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 08.02.2011 10:26
Дмитрий такой вопрос: есть где либо на Н3 с салоном Н5 индикация включения режима 4L? с крутилкой есть, а на кнопочном варианте?
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Ссылка на сообщение 08.02.2011 11:38
К сожалению нет. Горит надпись на верхней панели - полный привод "4WD", а надпись 4L горит только на кнопочке.
надо ориентироваться на нее + соблюдать рекомендации вот с этой странички: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3373
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Ссылка на сообщение 25.02.2011 10:29
Дмитрий (АВТОСТАРТ)
Хочу пожаловаться на одного вашего сотрудника менеджера по скупке подержанных машин Новоселова Максима,который работал на Дмитровке 3-й Нижнелихоборский пр-д,д.1а.Мы к нему приезжали когда он еще пока работал там и оценил наш старый Ховер для последующей покупки салоном данного авто.Через 3 недели после этого разговора и после снятия нами с учета авто он сказал,что у автосалона новая услуга : выезд за машиной прямо к клиенту.Максим приехал с напарником и сказал,что нужен нотариус для оформления договора,но т.к. в по средам нотариус не работает - решили временно оформить договор на бумаге по передаче денег и Максим при этом пообещал,что в понедельнк 21 февраля в конторе все официально оформим.В понедельник он пропал и телефонную трубку не берет,звоним в автосалон - там отвечают,что Максим уволился оказывается давно.В принципе мне налог не платить и особо не нужен этот договор,т.к. машине больше 3-х лет и деньги он мне отдал,но как-то вышло не хорошо ,да и салоном вашим он прикрывается непонятно для каких целей.
Можно ли там с вами решить этот вопрос по оформлению договора по купле-продаже моего старого Ховера?
