КАШАЛОТ
sar
Гость
sar
21.11.2005 15:44
Кашалот, если не трудно сфотографируй свои колеса и сбрось!
И объясни пожалуйста каковы размеры резины если перевести на русский-ширина и высота??? :idea:
Advance
КАШАЛОТ
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
21.11.2005 16:50
Спасибо, не заметил пост. А для пересчета мона дюймы смело умножать на 2,7
sar
Гость
sar
21.11.2005 17:19
КАШАЛОТ писал(а): |
Спасибо, не заметил пост. А для пересчета мона дюймы смело умножать на 2,7 |
:arrow: Кашалот а фото на новой резине ты случайно не на Осташковское ш. делал???
А нет ли у тебя фото на вынос колес по бокам???
КАШАЛОТ
SUVоровец
Гость
КАШАЛОТ
sar
Гость
Max325
sar
Гость
sar
21.11.2005 22:21
Max325 писал(а): |
sar писал(а): |
И объясни пожалуйста каковы размеры резины если перевести на русский-ширина и высота??? :idea: |
Это 265/75-15 |
:?: А на подшипники такой размерчик не давит :?:
sar
Гость
sar
21.11.2005 22:23
Max325 писал(а): |
sar писал(а): |
Это 265/75-15 |
:?: Вопрос! А на подшипники такой размер не будет давить???? :?:
Владимир-С
КАШАЛОТ
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
22.11.2005 08:57
sar писал(а): |
Max325 писал(а): |
sar писал(а): |
Это 265/75-15 |
:?: Вопрос! А на подшипники такой размер не будет давить???? :?: |
Стоп. Давайте разбираться с подшипниками и давлением.
Значит так: изменение условий работы подшипника вызывает изменение длины рычага, через который на него что-то (в данном случае - автомобиль) "давит". Т.е. для того, что бы подшипник стал чувствовать себя "хужее" нужно поставить ДИСКИ с другим вылетом, т.е. "торчащие сильно". А т.к. диск я оставил тот же, то меня, как показатель - не сняли с гарантии совсем нет, конечно пробовали, но не вышло ) А увеличение диаметра колеса влияет на разгонную динамику, показания спидометра, расход топлива, нагрузку на трансмиссию, т.е. на все что угодно, кроме подшипника ступиц
Max325
