Амортизаторы задней двери
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 31.12.2013 09:03
С наступающим! заказывал такие амортизаторы B14-5605011 подошли отлично ,разницы нет левая правая заказывай 2 одинаковых.
Гродски
Гродски
Ссылка на сообщение 05.01.2014 11:29
Спасибо большое, заказал =)
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 08.02.2016 13:04
Добрый день!
После морозов, и у меня приказали долго жить газовые упоры задней двери.
Поехал по китайским магазинам запчастей и по магазинам запчастей на другие иномарки,везде был один ответ(таких упоров на складах нет,или сняты с производства)
Решил подобрать и выбрал с Соболя(Баргузин)т.к,они подходят по давлению,а выше писали,что с ВаЗ 2111 слабоваты.Соболёвые 700h.Единственный минус,это надо шток укорачивать,вобщем как сделаю отпишусь!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.02.2016 18:24
Как так?! Я вот только осенью брал новые черивские, заказывал в магазине IXORA Izvini
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 09.02.2016 20:22
Ну вот не знаю,сказали что по этому номеру база пишет(сняты с производства)
Поэтому и решил поколхозить,купил пока один,если всё получится и будет правильно работать,то это будет песня.
Как писал выше Баргузиновские упоры мощнее 700H.
Обрежу шток ,нарежу резьбу для наконечника и всё!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 09.02.2016 21:28
Завтра, если не забуду, у своих номерок сфотаю.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 13.02.2016 11:57
Сегодня заменил газовые упоры,вся процедура с обрезкой штока и нарезкой новой резьбы,заняла около 30 минут.
Упоры встали как родные,отлично работают.
Алекс-крок
Алекс-крок
Ссылка на сообщение 13.02.2016 20:18
Обрезка до старой длины или чуть больше? У меня тогда, похоже, сдыхают - дверь в горизонталь поднимается только, не как на фото Sad
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 13.02.2016 22:59
Родные вроде наоборот стоят.. штоком вниз.
Или это не имеет значения? Все равно ведь газ внутри.
А в целом, идея хорошая. У меня как холод ниже -15, дверь не держится в открытом положении. Приходится руками, или спиной подпирать. Надо тоже к Феноксу прицениться.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 14.02.2016 07:46
Обрезал до старой длины,дверь теперь поднимается сама!
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Нет правильно стоят ,когда дверь закрыта,цилиндр смотрит вверх(наоборот читал выйдут из строя)вот даже фото китайское нашёл!
По цене 1000 р за пару!
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 14.02.2016 09:43
А у меня не так стояли, думаю, прямо с завода так было. Надо будет перевернуть. Ведь большинство времени амортизатор находится в спокойном состоянии и должен быть не вверх ногами Smile
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 14.02.2016 10:43
Ну я поставил так как стояли старые,а вообще думаю без разницы как ставить,ведь там газ!
На том же Баргузине,они вниз смотрят!
miriada
Авто: Chery Cross Eastar ?
miriada
Ссылка на сообщение 23.02.2016 21:47
Olgerdt писал(а):
Добрый день!
Странно я на экзисте заказал пару, через 3 дня привезли, поставил, и все ОК
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 26.02.2016 12:09
Рассматривал на днях петли задней дверки. Пришел к выводу, что амортизаторы можно и по-длиннее сделать. Чтобы дверь выше открывалась.
А то, честно, шишки устал набивать на голове.
Alex_V
Alex_V
Ссылка на сообщение 01.12.2016 18:47
Olgerdt писал(а):
Olgerdt
А резьбу резали на штоке аналогичную старой (М6) или по толщине штока М8?
Просто размышляю как проще сделать. 2 мм стачивать как-то надо под родную резьбу.
