Все это ерунда ,летом закрываются при небольшом толчке ,так при чем же здесь регулировка.Я на бризе 4 -ю зиму докатываю как только мороз перевалил за -15 начинается долбежка пока не прогреется салон .Все дело в резине уплотнителей,ниче скоро лето и проблема отпадет до следующей зимы .Ну а если есть желание попробовать устранить эту" головную боль" нужно поменять уплотнитель хотя бы одной двери на подходящий может у кого есть возможность дернуть на время с какой нибудь японки.А там уже будет видно стоит менять или нет. _________________ Подпись
oleg0704
я решал эту проблему при помощи силиконовой смазки. резина на уплотнителях пористая, набирает влагу. взял Ховера, резина очень мягкая. схожие по виду с Хендай Матрикса, вроде на волге такие же. но надо смотреть.
mister.lebed161
а выше над смайлом прочесть не судьба? менять надо уплотнители вокруг дверного проема, те, что на кузове. или силиконовая смазка в помощь
На бризах уплотнители только в дверных проемах ,на самой двери ниче нету .Я так думаю что на solano в проемах дверей стоят уплотнители с breez поэтому в разрастающемся семействе Lifanoв одна и та же беда про которую китайцы не знают ,поэтому болячка передается по наследству ,следующий 320 -й _________________ Подпись
oleg0704 - самое то, что нужно, купить клей 88НП, нанести его на кромки дверей, к которым прилегают уплотнители и, после просушки 3-5 минут, прижать резинки к месту, больше не отскочат. ВСЯ военная автотехника так и проклеивается. _________________ Подпись
