Grach
Radik
Radik
Авто: Chery Sweet (QQ)
07.08.2010 07:32
Да, у всех на закрывание нет доводчиков. Для сигнашки можно отдельный доводчик поставить, в продаже есть.
Ka-Riu
Катюша
Radik
Radik
14.08.2010 07:46
Почему это странное утверждение?
Ни на одной кукушке не видел, что-бы кнопочкой закрывания сама до конца поднимала окна. Только на штатном ЦЗ при закрывании дверей.
Катюша
pervuydb
pervuydb
15.06.2011 18:29
вот на штатной сигналке обнаружил: если с откытими окнами выйти из машины - закрыть машину с брелка - тут же открыть и оставить открытой то заере секунд 20 машина сама закроеться и закроет все окна
вот интересно как сделать чтоб она сразу окна закрывала
Катюша
pervuydb
pervuydb
23.06.2011 17:26
У меня не закрывает :-( где это настраивается?
Катюша
dangerd
dangerd
26.07.2012 13:16
Доброго времени суток. Возникла следующая проблема, отдал машинку на тех обслуживание, поменять сцепление, ГРМ, масло, в общем все работы были механическими. Но тут позвонил мастер из автосервиса и сказал, что у меня оказывается какие-то проблемы со электропакетом, а точнее не работают электроподьемники. На вопрос что они там делали с электрикой, он ответил что ничего.
Забрал машину и чуток пошаманил над ней и действительно регулировка зеркал на тойже панельке где и электроподъемники стекол работают, а сами стекла нет ( Никто не сталкивался с данной проблемой?
dangerd
dangerd
26.07.2012 17:37
update.
При подаче на моторчик электроподъемника питания непосредственно от аккумулятора он поднимает и опускает стекла, так что моторчик исправен, скорее всего проблема в электронике. Слышал, что есть какие-то алгоритмы обучения ключа, при этом центральный замок и стеклоподъемники могут то работать, то не работать, может быть это тот самый случай? В смысле, что в автосервисе случайно могли нажать на кнопки на ключе и что-то могло произойти. Плз откликнитесь кто-нибудь....
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
26.07.2012 21:40
может они сняли разъём с него(с электропакета),что бы ты обратился к ним с ремонтом типа,электропакет под рулём справа,вверху,чёрная коробочка,а что конкретно не работает?чентральный замок?электростеклоподъёмники?электрозеркала?предохранители проверял?
dangerd
dangerd
26.07.2012 23:44
Не работает именно электростеклаподъемники, все остальное исправно работает. Они говорят что проверяли блок, который под рулем, там вроде как все нормально, предохранители вроде как тоже прозванивали, все в норме... Вообщем я им вернул машину, сказал чтобы делали за свой счет, т.к. до этого все исправно работало, они взяли машину, но сразу сказали, что они просто без понятия в чем может быть проблема и максимум что они могут сделать это поставить обманку на подъемники, потому как сам моторчик исправен. Но просто как-то не хочется чтобы они там химичили, поэтому прошу совета, что именно можно глянуть еще или может есть какой-то алгоритм, как активация ключа... По их словам они максимум как касались электрики это только скидывали клемму с аккумулятора при замене сцепления, поэтому я просто без понятия что делать.
dangerd
dangerd
27.07.2012 10:06
Все, разобрался, нашел алгоритм обучения и все заработало. Спасибо Виктор К за то, что откликнулись )
