дак материал такой, из него делают болиды формулы 1, защитное снаряжение, теперь вот и тросы плетут, по сути это синтетический трос, но говорят кевларовый хуже синтетики. _________________ Подпись
"Получив такие результаты, трудно было не впасть в уныние. Столько работы проделано, а «чистого знания» как не было, так и нет. "
"Первое и главное: все испытанные нами троса (за исключением 6-миллиметрового Dextron) подходят на лебедки с усилием 9500 фунтов и ниже"
т.е любой металический трос 8-9 мм может быть использован...
а интересно именно "удобство использования"... что бы гибкий был, по минимуму перетирался при лебежении, по минимуму пружинил и разматывался на барабане при снятии нагрузки итд... _________________ Подпись
прочитав статью я понял одно:нех выё...ваться!Пользуйся тем,шо есть.Иными словами:синтетика круче ,легче,но не практичнее и менее надежна. _________________ Подпись
.. на что? на такой же хреновый? или есть получше?
ты прочитал статью?Прочитал.Там черным по русскому написано:те же яйца,только в профиль.Нет идеала.Синтетика получается легче,удобнее в обращении,не скручивается и не ломается,но прекрасно перетирается и плавится.Да и стоит в 3 раза дороже.Тут остается дело каждого:если ты лебедкой пользуешься каждый день по 2-3 часа-естественно,тебе нужна синтетика.Если не так часто-пользуйся сталью.
в том то и дело, что нет... я не сравниваю метал с синтетикой - с этим все понятно...
я пытаюсь понять различия между различными типами стальных тросов...
а стальных тросов -куча! есть жесткие, есть мягкие есть стойкие к истиранию, есть, тянущиеся, есть которые используют только в статике, есть специально сделанные для движущихся механизмов, есть которые можно гнуть, есть которым изгиб противопоказан (даже есть различия в радиусах загиба), итд...итп....
может все эти различия фигня и никакого практического применения не имеют...
но на последних вылазках я лично потрогал несколько стальных тросов и они РАЗНЫЕ!!! ... вот и пытаюсь понять какой лучше...
atom дал информацию про трос с синтетическим сердечником
vvars говорил про лифтовой трос...
dimas про мягкий трос из оборонки...
ладно... попробую найти мягкий трос с синтетической сердцевиной...
действительно, от многих людей слышал про использование тросов от лифта , якобы он на много мягче , не подвержен корозии , и почти морской запас прочности, но как проверить _________________ Подпись
