Рычаг передней подвески
Эндрю_QQ
Авто: Chery Sweet (QQ)
Эндрю_QQ
Ссылка на сообщение 17.05.2010 13:06
Кукан писал(а):
Сайлентблоки подходят от Матиза один в один!
Пасиб тебе...тогда пойду пробывать Ok Ok
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 25.05.2010 22:26
Но там сайленты так зажаты, что вряд ли будут стучать, проверь шаровую и рулевую. Шаровую не снимая можно только монтировкой проверить на люфт.
Я на своей все сайленты поменял, ничего не изменилось, оказалось, что стучит стойка, хотя газ внутри еще был.
Поменял на матизовский китайски неоригинал АФА чисто масляные без газа. Very Happy Посмотрим, сколько пробегут.
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
Ka-Riu
Ссылка на сообщение 06.11.2010 14:50
Еще раз о рычагах передних нижних от Матиза - подходят ли целиком в сборе? Кто менял подскажите, плиз. Родные пришли отвратительные, предлагают корейский.
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 07.11.2010 23:08
Да, подходят один в один. И сайленты тоже.
Кукан
Кукан
Ссылка на сообщение 17.11.2010 07:04
Рычаги отличаются длиной, в том числе длиной пальца шаровой. После замены на матизовские рычаги сбился развал-схождение, при этом регулировке не подлежит, только если высверливать отверстия на крепеже стойки.
Кстати, столкнулся с такой проблемой: При замене рычагов на обеих сторонах болты крепления шаровой к цапфе обломились, пришлось высверливать отверстия и более длиными болтами затягивать. Вопрос: Это у всех такой порожняк с некачественным железом?
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 17.11.2010 09:31
А мне подошли. Развал в порядке.
С болтами на шаровой не было проблем, проблема была с болтом сайлентблока, сваркой срезать пришлось. Он прикипает внутри железной втулки сайлентблока.
IOJIb4A
Авто: Lifan Breez 1.6 МТ
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 20.01.2011 12:19
Ребята, скажите кто уже заказывал рычаг (на EXIST.RU), он идет с сайлентблоками или их отдельно надо покупать?
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 20.01.2011 12:49
Он идет с сайлентблоками и шаровой опрой.
IOJIb4A
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 20.01.2011 15:42
Мих
огромное вам мерси!
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 20.01.2011 23:09
счего вдруг ,сайленты отдельно ,в каталоге всё видно
майкл
майкл
Ссылка на сообщение 21.01.2011 09:18
матизовские к нам подходят один в один.у нас 1 шт. стоит 900 руб.
там есть один прикол.когда покупаете, проверяйте ход пальца шарового.
я лично сталкивался. если палец полностью не ходит, то рычаг может не подойти.а если все же поставите, то колеса будут стоять буквой зю.причем косяк этот есть и у наших и у матизовских рычагов. видать кооператив какой то делает. последний раз покупал, один норм. а второй-ход пальца только наполовину. так что имейте в виду
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 21.01.2011 10:09
Поставляется именно всборе и Матизовский и Чери. Izvini
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 21.01.2011 20:05
не зная куда они поставляются,но почему то цена стоит на рычаг и на сайленты отдельно др, от друга
yrikc
yrikc
Ссылка на сообщение 22.01.2011 09:57
Все рычаги будь то матизовские или же ку-ку поставляются все с с/блоками ,а что цена стоит отдельно на рычаг и на с/блок это предложение фирм преобрести с/блоки отдельно а потом их самим впрессовать /думаю что эта затея не очень /
IOJIb4A
IOJIb4A
Ссылка на сообщение 31.01.2011 17:55
я так думаю что если бы шаровая была бы съёмной, то смысл в замене сайлентблоков
был бы, а так всё равно бы стала ждать когда шаровая умрет, чтоб уж заодно всё менять
