Самодельная зарядка аккума или до чего может довести жаба и лень :)
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 22.04.2008 18:30
nes писал(а):
с обоих источников берутся эти самые +12 и подключаются
зачем??? а +12 и +5 не проще? меньще баластом гасить...
итого 17В, берем лампочку 55+60, обычную и если не очень торопимся в параллель обе нити, ток зараяда будет ~4А (почти стандарт для 55-ки)
Если вообще не торопимся, лезем к ЛСД мониторам, у них матерые БП как правило на 14-15В (стандарт бортовой сети 14.2), цепляем напрямую, ток будет 2-2.5 А
Ну а если завалялся ненужны БП от компа, то проще ему +12 поднять и юзать :-)
Сам не имею нормальной зарядки и разок в год приходится мудрить... Обычно из того, что есть под рукой...
nes
Авто: Great Wall Hover H5 Lux
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 20:18
Ты совершенно прав Smile В моем случае просто не было такой лампы, а нихромом получить такое сопротивление сложнее было Smile КПД в твоем случае будет немного выше, но отвод мощности водой вполне справлялся с поставленной задачей -- за все время вода заряда стала чуть теплой, хотя и покрылась рыжей пеной...
Я ужо писал чуть выше -- если вообще не торопимся, лучше сделать стабилизатор тока, юзая компаратор шим-контроллера не для сравнения +5 и опорного а падения напряжения на измерительном шунте и регулируемом опорном (чтоб ток стабилизации можно было регулировать).
osas
Авто: Chery Amulet 5компл
osas
Ссылка на сообщение 22.04.2008 21:19
nes вот я это и хотел сказать -->
nes
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 21:47
Действительно весомый аргумент, безусловно доказывающий поверхностное знание радиоэлектроники. Кстати, приведенная тобой схема (по урлу) явно написана радиогубителем, который о зарядке аккума знает совсем немного. Ты хоть сам читал что он предлагает? Мож не будем советовать народу заранее неработоспособоное решение? Smile
osas
osas
Ссылка на сообщение 22.04.2008 22:05
это пример примерно тогоже на словах, что и ты описал, типа на скорую руку, но меньшей кровью.
А зарядить почти убитый аккум 13ю вольтами реально! т.к. изначально его убитость измеряться будет вольтами 7ю и выше, что и будет ниже напряжения ИП.
и есть такой вид зарядки, как зарядка напряжением (а не током), как это присутствует в самой машине Yes , или в машине у всех стоит генератор стабильного тока, чтобы заряжать аккум? всего 14в и аккум подзаряжается, практически теже 13в от компового ИБП
nes
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 22:17
13 и 14 вольт для аккума это совсем НЕ ПОЧТИ ТО ЖЕ, это сильно разная степень заряда %)
От компового ты 13 вольт не никогда не добьешься (если он исправен конечно). А под нагрузкой 3-4 ампера хорошо если 11 останецо... Читай спеки на АТХ.
osas
osas
Ссылка на сообщение 22.04.2008 22:32
так читай про зарядку напряжением
nes
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 22:33
так откудова 13 вольт-то? Smile
osas
osas
Ссылка на сообщение 22.04.2008 22:37
это те 12,6в
а что обратной связи стабилизации напряжения нет там?? странно - всегда было АРН в таких ИБП Izvini
osas
osas
Ссылка на сообщение 22.04.2008 22:49
nes вот хороший флуд по этой теме Yes
nes
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 22:50
osas писал(а):
это те 12,6в
Есть, но если всеже посмотреть внимательно, то обратная связь по +5. Я думаю что стОит сначала поэкспериментировать тебе и посмотреть что получаецо под нагрузочкой... Не будет там 12.6 вольта... Мож тока на супер-пупер-дорогих и правильных источниках... Их в расчет брать не стоит -- сумневаюсь что кто-нить будет их юзать не по назначению (да и 12.6 там взяться кстати неоткуда -- будет точно 12 пытацца стабилизировать) %) Так что если стоит задача _зарядить_ аккум (хотя бы довести напряжение до 14.4 вольта) одного не переделанного источника будет маловато. Я считаю сей спор оконченным, а ты? Smile
osas
osas
Ссылка на сообщение 22.04.2008 23:03
делали из них БП для УМ радиостанций 12,6В 12А и держало и не просаживало Izvini
nes
nes
Ссылка на сообщение 22.04.2008 23:10
Путевые источнички у вас были однако... Я таких не щупал еще Smile
Лана, резвели тут флуда... Пора завязывать.
Skorp19ON
Авто: Chery Tiggo т11
Skorp19ON
Ссылка на сообщение 22.04.2008 23:13
уууууу.... -всё это!
virdginnia
Авто: Зефирка
virdginnia
Авто: Зефирка
Ссылка на сообщение 23.04.2008 00:45
Suicide не жалеете вы моз блондинки! Я же ВСЁ это прочитала!!!!! Crazy
