Фары, свет, лампочки.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
primera52
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
primera52
Ссылка на сообщение 11.12.2011 17:47
а что с ним может быть?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 11.12.2011 20:04
возможно что то с контактной группой,можно попробывать перевести рычаг на дальний при вкл зажигании и повёрнутом колёсике света и потрести рычаг во всех направлениях,если дальний мигнёт то точно переключатель
Malkavianka
Malkavianka
Ссылка на сообщение 26.01.2012 21:38
Надеюсь в эту тему писать про это актуально) :
Не включается свет заднего хода + задний парктроник тоже молчит!!! ПОЖАЛУЙСТА подскажите в чем дело??
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 27.01.2012 23:27
где то на кпп должен быть выключатель фонарей заднего хода(наверное так называется)либо окислились разъёмы,отгноли,либо сам выключатель http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=S11&Group=BSQ1-KT под номером 8-1,неисправность выключателя проверяется при вкл зажигании перемыканием проводов разъёма(их два провода)подходящего к выключателю из машины,задний ход должен загореться
Дмитрий868
Авто: Chery Sweet (QQ) 08р
Дмитрий868
Ссылка на сообщение 04.10.2012 20:33
Всем привет! Проблема у меня, (может и не только у меня) в следующем: купил я себе на Кукушку новые фары, установил, а отрегулировать не получается! заезжал в несколько сервисов, пробовали настроить- всё-равно высоко бьют! фары с корректором, а в салоне кнопки нету! подскажите, плиз, от чего можно кнопку корректора туда воткнуть, а то родных нет! либо, может, на какие выводы фары подать напругу, чтоб они в низ съехали? Всем спасибо! а то надоело мне уже встречку слепить, а ехать как-то надо...
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 04.10.2012 20:59
а где старые фары,в них должны были быть заглушки вместо электрокорректора, нужно поставить их в новфары,после отрегать, или снять и разобрать электрокорректор,там шестерёнку нужно покрутить(аккуратро всЁ),только есть момент-перед тем как вставить элкор.. в фару,нужно механическим корректором что на фаре(под отвёртку) со стороны элкора... покрутьть в ту сторону в которой отражатель максимально приблизится к элкору,так его проще вставить,всё делать на снятой фаре
Дмитрий868
Дмитрий868
Ссылка на сообщение 04.10.2012 21:16
спасибо, в выходные буду мудрить! я просто думал на корректор подать напругу, штоб он сам вниз ушёл, а то у старой фары, после того, как мне её тоже пытались отрег, тоже снимали корр, стало запотевать стекло, поэт в новую не хочу лезть, а то и эти выкину
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
да, кстати, а кнопку корректора кто-ниб ставил? (фары и проводка, вроде позволяют) а кнопки нет?
PowerOfLife
Авто: Chery Sweet (QQ) LUX
PowerOfLife
Ссылка на сообщение 23.01.2013 14:05
Товарищи, нужно сейчас заказать лампочку в плафон и на подсветку номера, а машина далеко - не могу узнать какие там именно стоят.
если на подсветку предполагаю, что идут W5W
то с плафонной есть проблема, C10W есть разной длинны 27 мм и 43
какие лампочки нужно брать?
ZLOnka
ZLOnka
Ссылка на сообщение 25.10.2014 22:37
Друзья, подскажите пожалуйста, где копать. Не работают передние противотуманки, с задними норм. Предохранители (на противотуманки) при включении передних сразу дохнут.
noprofy
Авто: Chery Sweet (QQ) Comfor
noprofy
Ссылка на сообщение 01.08.2020 19:26
Не работает стоп-синал . Как исправить
