jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
28.10.2012 09:56
ZaK1983 писал(а): |
понял... а так же понял что существуют и вентилируемые диски толщиной 13 мм и не придется менять супорта .. так ведь ? а то супорта то денег стоят хороших... |
Немного не так,на пассатах стоят унифицированные суппорта под вентилируемые и простые тормозные диски,а разница в толщине дисков нивелируется толщиной колодок,на простые диски колодки толстые,на вентилируемые тонкие.Поэтому и ставят вентилируемые диски от пассата и суппорта от ауди,на ауди скобы разной ширины а колодки одинаковой толщины.В принципе если сильно душит жаба,но очень хочется вентилируемые тормозные диски то можно отфрезеровать штатные колодки по принципу узких пассатовских высчитав разницу толщины колодки и тормозного диска.
ZaK1983
ZaK1983
Авто: Chery Amulet x3
28.10.2012 11:06
кстати такой вариант ! неа перед ставлю вентилируемые + супорта авдотьвские а передние могу переставить на зад ? вместо барабанов ?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
jonni писал(а): |
ZaK1983 писал(а): |
Немного не так,на пассатах стоят унифицированные суппорта под вентилируемые и простые тормозные диски,а разница в толщине дисков нивелируется толщиной колодок,на простые диски колодки толстые,на вентилируемые тонкие.Поэтому и ставят вентилируемые диски от пассата и суппорта от ауди,на ауди скобы разной ширины а колодки одинаковой толщины.В принципе если сильно душит жаба,но очень хочется вентилируемые тормозные диски то можно отфрезеровать штатные колодки по принципу узких пассатовских высчитав разницу толщины колодки и тормозного диска. |
угу спасибо , отфрезеровать то могу ! на заводе как бы работаю ... а может всё таки купить новые супорта , промазать изх и поставить чтоб проблем не знать ? а стырые подготовить и поставить назад ? если возможно
Emelya
ZaK1983
ZaK1983
28.10.2012 12:11
ну тут где то была ссылка на фолькс ваген как зад переделывают ... вроде диски супорта + пыльник ... ну и колдун... где б его взять .... ну и подшипники ступицы )
Emelya
ZaK1983
ZaK1983
ZaK1983
ZaK1983
13.10.2014 13:23
Скоба суппорта самого не налезла на диск тормозной, диск шире чем скоба ... вот в чем проблема, и предполагаю, что 2 модификации было суппортов, потому что даже колодки есть с пружинками и аналог с какими то ушами .... позвонил товарищу на наш воронежский авторынок, он походил по разборкам и сказал все немчурные суппорта разные по креплению и тд, получается надо снимать суппорт со скобой и ехать туда, не очень вариант. А на первой странице я чтот не заметил про суппорта, диск да я номерок бребо там брал.
ZaK1983
ZaK1983
13.10.2014 14:15
Поэтому и ставят вентилируемые диски от пассата и суппорта от ауди,на ауди скобы разной ширины а колодки одинаковой толщины/
А понял, но все же чтобы не ошибиться в крепеже, лучше снять свой и ехать с ним. Спасибо, что т я сразу то не заметил.
jonni
Гольфовод
Гольфовод
Авто: Golf Mk2
03.11.2014 15:28
возможна ли установка вентилируемых тормозных дисков в калининградские суппорта (под колодки без пружинок)?
jonni
jonni
Авто: Daewoo Gentra
04.11.2014 08:46
Гольфовод писал(а): |
возможна ли установка вентилируемых тормозных дисков в калининградские суппорта (под колодки без пружинок)? |
Теоретически да,но скорей всего придётся растачивать скобу суппорта и делать тонкие колодки.
ZaK1983
ZaK1983
15.11.2014 08:48
jonni
Вот спасибо, всё стало на свои места) Кстати ресурс, хоть и сторонний, но хорошие обзоры там.
Гольфовод
Не получится и я бы не стал точить скобы, жесткость потеряется, для чего то они сделаны определенной толщины же )
