Генератор
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
bvt
Авто: Great Wall Wingle 3 дизель
bvt
Ссылка на сообщение 07.08.2019 11:17
Добрый день. Может кому пригодиться https://voltag.ru/price/img/badd48df372fdd4311e8f57d71214cef/00000000239cf33c/KQ8801B.jpeg
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 11.08.2019 11:35
На наш дизель? Где можно взять?
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 13.01.2021 17:20
Всем привет не кто так и не находил диодный мост на наш ген дизель 2,8?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 13.01.2021 23:59
Kq 8801b Мэтт не то?
Добавлено спустя 49 секунд:
Kq 8801b
это не то?
Pitkaa
Авто: Great Wall Wingle 5
Pitkaa
Ссылка на сообщение 06.02.2021 20:41
от бензинки не подойдёт?
Ссылка на сообщение 07.02.2021 08:53
Pitkaa писал(а):
от бензинки
У них вааапще другой генератор. С вакуумным насосом.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
KQ8801B Посмотри этот.
DieSpinne
DieSpinne
Ссылка на сообщение 30.10.2021 11:48
Добрый день.
Почитал тему, сильно запутался с разными генераторами.... Свой пока не снял, но по идее 90А должен быть.
Предыстория такая. Вингл 5, 2,2 бензин, 2013 год, пробег 85 тыс. Последние две недели быстро стал садиться акум, даже если оставил только аварийки или свет в салоне. Первая мысль была на АКБ, все же 8 лет родной Бош пробегал, хотя плотность электролита вроде в норме. Мерял напряжение на заведенном двигателе - 14,2-14,3В. Решил поменять АКБ после того, как прикурил, покатался около 50 км с отключенными потребителями в салоне (только ближний свет) и все равно не смог завестись. На новом АКБ проехал ровно сутки, и машина перестала заводиться. Прикурил, померял напряжение на клеммах АКБ - 9,5В. Я так понял, что у генератора стал плавать выходной ток, и его нужно или ремонтировать или менять.
Снимать, я так понял, только снизу его? насколько реально подлезть туда и снять гену без подъемника и эстакады?
Что можете подсказать по возможной замене (без переделки крепления), если не получится починить? нашел информацию по замене от ниссана альмера 2004-2005 года.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 31.10.2021 13:23
снимается сверху, открутив насос гура и его кронштейн.
от газели на 5 ил 6 ручейков, с подпиливанием кронштейна(буквально пару мм или на пару шайб, плохо помню, если захочется родной воткнуть-достаточно шайбу подложить и ремень родной вернуть, отлично все встает, ну и ремешок чуть другой (более длинный) и крепление провода доработать.
зато 110а+
заодно можно и натяжитель нормальный сделать, чтоб не воротком его натягивать.
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 01.11.2021 13:02
после того как поменял два родных генератора за 30 тыш пробега.весной плаваешь и все умирают Very Happy поставил с нивы шевролет на 80 ампер.вот уже третью весну плаваю все равно работает.из переделок купил крепление генератора с газели и ремень длинее 4 ручейковый.и провода клемы другие припаял.и все.работает.
DieSpinne
DieSpinne
Ссылка на сообщение 25.11.2021 19:52
DieSpinne писал(а):
Короче снял в итоге все же снизу, там только защиту открутить надо... И вместо замены обошелся негуманно дорогим ремонтом. Но времени на поиски и подгонку другого гены не было... вердикт - замена обмотки статора, подшипников и щеток...
serg123
serg123
Ссылка на сообщение 02.06.2022 11:51
На 120000км сгорел мой гена прям на новый 2022год пришлось ехать сервис авто окей
Дорого там но зато все всегда у них есть
Заменили гену 5 месяцев проездил засвистела помпа видно тронеш одно следом начинается другое .
Сколько обошёлся ремонт. Гены родного
Думаю ремонтировать родной сколько проработает новый надежды большой нет как на родной .
Новый обошёлся в 12000тр
сергей252
сергей252
Ссылка на сообщение 04.06.2022 08:27
поставил гену от нивы шевролет.по переделкам только купил крепление генератора от газели за 90р .и купил генератор хофер на 80 ампер за 4600 руб .и все забыл про гену.46 тыс км прошел заменил регулятор и подшипники заодно.теперь весной и осенью плаваю по воде гена работает .наши генераторы менял 2 раза хватало на 7-10 тыс.и все писец Very Happy ремонт дороже обходится.регулятор не подберешь.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
генератор прошел уже 142000км
