Пистюльга
Dimm
Vik
zagan
Авто: Great Wall Hover H3
zagan
05.09.2023 15:53
Может кто поможет с проблемой полугодовалой.....
в январе на машине заклинило стартер, что б его останоить пришлось скинут клему с АКБ, но до этого он работал минут 10 ! (блокировка капота все время отняла). Стартер заменил, но машина заводится отказалась. ( чихает и глохенет ).Заменил РН в генереторе, картина та же. Поставил генератор с разборки - то же. Проверил цепи от генератора на пробой + и -. и в как то момент машина завелас ! но напрежение было рано АКБ. ( как оказалос Я отключил линию L гены. при повышении оборотов до 3 т. гена возбуждается, появляются 14 в. и машина глохент.
не чихает, просто отрубается. (все предохранители проверены!) Заменил ДПК, катушку зажигания, купил еще один генератор и .... взял машину жены
лето провел на моте
но машини очень нужна
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
05.09.2023 16:55
Про это читал?
Veps
Veps
05.09.2023 17:23
zagan
Если стартёр включился сам надо искать в подкапотном блоке реле и предохранителей. Там зеленеет зачастую и коротит хаотично. Нужно разобрать блок и всё проверить. Не первый случай. А генератор ,возможно заодно глючит .
zagan
zagan
19.09.2023 16:50
к сожилению работаю вахтой, и не могу каждый день у машины проводить.
все эти посты были прочитаны ранее, линия от генератора была продублирована "навесным монтажом" в обход жгута ( отключен разьем под блоком предохранителей СО1) и кинутут проод В+ , сам блок разбирал и прозванивал, что то пропаявал. "зелени" в фишках нет.
купил еще оди генератор....
Стартер заклинил чисто механически.
буду рад любой идее (кроме проверки предохранителей и сигнализации)
Veps
Veps
21.09.2023 11:42
zagan писал(а): |
заклинило стартер, что б его останоить пришлось скинут клему с АКБ, но до этого он работал минут 10 |
zagan писал(а): |
Стартер заклинил чисто механически. |
Не стыкуется одно с другим. Конструктив стартёра представляете? Контакты замыкает втягивающее реле , оно же и подводит бендикс к венцу и если снять питание с управляющей клеммы на втягивающем-бендикс отходит и контакты ("пятаки") размыкаются. Даже если бендикс не отходит по механическим причинам (грязь , застывшая смазка) втягивающее по любому отходит т.к. там пружина стоит . Но раз в управляющих цепях проблем нет, то идея только одна видится-обратиться к грамотному автоэлектрику. Он, и такие случаи бывали, находит проблемы там, где предидущий проверяющий их не обнаружил.
