Гаснет панель , глючат приборы - что это ?
На страницу 1 2  След.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.12.2016 14:32
Может кто сталкивался ? Появилось сегодня в движении. Погасла панель, тахометр врет, периодически загорается, пищит и снова гаснет. Глушу машину - завожу - горит панель нормально, через минуту гаснет снова , или если газ даешь, то гаснет сразу
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 10.12.2016 15:07
ag70
Для начала попробовать просушить панель.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.12.2016 17:36
Сушить ничего не пришлось. Оказался генератор. Пробило регулятор напряжения, и обмотка даже поплавилась. Генератору полгода, до этого то же самое произошло с родным. Не пойму что за беда. Иногда при старте бывало пищал сигнал в салоне, видимо что-то уже было не так, и пару раз был запах как горелого сцепления типа в салоне, хотя сцепление не жег. Электрик говорит, что видимо или что-то коротит, или большая нагрузка идет на генератор. Стоит ксенон и обогрев сидений , может из-за этого, не знаю что и думать.
mixel375
Авто: Chery indiS
mixel375
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.12.2016 20:28
ag70
Обогрев сидений тут точно не при чём,если они родные скорее сами сгорят,чем генермтор
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.12.2016 21:42
Обогрев не родной, емеля , поэтому кто его знает как он грузит наш генератор
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 10.12.2016 23:06
Да не сильнее штатного, не при чем он здесь. Я скорее поверю, что где-то что-то коротит.
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 11.12.2016 07:21
Будем искать значит. От генератора к аккуму электрик сказал все просмотрит, а дальше говорит уже не знает что смотреть
ag70
Авто: Chery indiS
ag70
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.02.2017 13:41
Если кому интересно, напишу нюансы. Электрик проводку просмотрел, кое-где была протерта в связках обмотки изоляция, но не факт, что она была причиной. Но есть еще один нюанс. Все собрали, завели, когда включали все приборы для проверки - генератор начинал издавать такой типа тонкий писк. На нашей машине почему то нет толстого кабеля от генератора на массу. Электрик поставил свой, и после этого писк от генератора под большой нагрузкой исчез.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.02.2017 19:14
Мне кажется, что не только на нашем, но и на других автомобилях толстого черного кабеля от генератора тоже нет. Толстый красный есть, черного нет. Массой (-) является сам корпус генератора, который болтами и скобами крепиться к корпусу двигателя. Ну а к самому двигателю, действительно должна крепиться косичка (-) от корпуса автомобиля.
Евгений Юрьевич
Авто: Lifan X50 Luxury
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 20.02.2017 16:54
ЧИРЫШЕК
Истину глаголешь! Хотя провод от движка на кузов обычно в не очень хорошем месте и часто окисляется по этому бросают шинку с генератора на кузов.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.02.2017 19:25
В частном порядке это вполне возможно. В штатном (заводском) варианте я не встречал.
Евгений Юрьевич
Евгений Юрьевич
Ссылка на сообщение 21.02.2017 17:57
ЧИРЫШЕК
У меня на Ниве была с завода.
irina111
Авто: Chery indiS 1,3
irina111
Ссылка на сообщение 23.03.2017 01:00
Пож., что может быть - поменяли сгоревшие пер.противотуманки(Н7 55), но они не включаются. Индикатор на панели горит, но нет звука реле( на задние -звук есть). Может это реле передних противотуманок? Что за параметры этого реле? Есть ли аналогичное реле в коробке, чтобы поставить на его место и приверить, в нем ли дело? Что еще может быть причиной?
Можете выложить в общую ленту-не знаю пока как писать в форум.
ООтветьте, пож., на почту galeski@mail.ru, буду очень благодарна.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 23.03.2017 07:43
irina111
Индикатор ПТФ на приборной панели включается от наличия напряжения уже после реле. Если при нажатии кнопки на панели значок ПТФ загорается, то значит реле включается, и напряжение на ПТФ должно подаваться. Возможно, что есть обрыв в проводке, либо что-то не так с лампами. Для начала надо померить напряжение на разъемах ламп. Еще возможно, что масса в разъемах отсутствует.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 23.03.2017 08:52
Самое интересное что при этом пришлось менять 2 реле,и только на 3-ем они включились,Реле одинаковые с реле дальнего и ближнего,можно пробовать просто перестановкой.Еще одна интересная деталь-включаются при включении габаритов ,и заведенном двигателе,при выключении зажигания габариты остаются,а ПТФ гаснут.Кстати, вроде все в порядке, реле вставляешь-оно щелкает,но ничего не включает,при разборке реле все в порядке.Мне кажется все эти косяки с релюхами напрямую связаны с блоком BCM из за разброса сопротивлений самих реле.
