geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
06.10.2015 16:36
Регулирую свет фар из кабины электронным регулятором. Почему-то регулируется только ближний. На дальнем ноль эмоций. У всех так?
Dumon76
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
06.10.2015 18:10
Dumon76 писал(а): |
Дальний регулируется совместно с ближним, т.е. одновременно. |
А по-моему дальний только механически регулируется, причем отдельно от ближнего.
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
06.10.2015 18:36
Dumon76 писал(а): |
geolog68 писал(а): |
Регулирую свет фар из кабины электронным регулятором. |
На эл.регулятор питание подаётся только в положении ближний свет. Дальний регулируется совместно с ближним, т.е. одновременно. |
фигня какая-та. где логика? еду я на дальнем и хочу его регульнуть. Получается нужно переключиться на ближний, прикинуть на сколько поднимется дальний при повороте регулятора на 3 градуса и снова переключиться на дальний? если это работает так то логика у китайцев совсем плохая. Ну в принципе не важно. Т.е. у всех так на дальнем на регулятор не реагирует? Мне важно понять это у меня неисправность или так задумано.
Dumon76
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
06.10.2015 19:09
в каком смысле одна лампа? мы про какой автомобиль говорим? у меня дальний и ближний две разные лампы в разных отражателях.
nikolay
Demon6
Demon6
06.10.2015 19:13
Dumon76 писал(а): |
Стоит лампа Н7, две нити в одном корпусе, как может регулироваться отдельно? |
Ты с Тигго путаешь наверно, ну или с какой-то другой машиной. В Индисе ближний Н7, дальний Н1.
Dumon76
geolog68
geolog68
Авто: Chery indiS
06.10.2015 19:19
nikolay писал(а): |
Где Вы видели Н7 двухнитиевую?А корректор фар регулирует естественно только ближний,так как у нас раздельная оптика.Дальний надо настроить вручную регулировочными винтами,если надо. |
ну вот. Спасибо, что я и подозревал, так задумано. Плохо это. Нагружу я зад авто и фары будут светить вверх. ближний-то регульну, а дальний увы... впервые такое вижу. неужели какая-то техническая сложность поставить моторчик и на дальний?... Правда пока не замечал, чтоб дальний светил куда-то не туда. Может оптика так устроена, что не нуждается в подстройке.
Demon6
Van Gary
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 MT
Van Gary
17.01.2019 10:53
Всем добро.
и все таки как отрегулировать ближний правый? Какое-то время ездил с одной левой и освещения хватало на весь обзор (в темное время суток). сейчас поменял лампочку в правой фаре (а за одним и предохранитель - оба элемента вышли из строя), и светит он куда-то в середину в кучу, т. е., что с ней что без нее. на самой блок-фаре есть два регулятора ближнего (и один - дальнего), один из которых: по высоте. его я настроил, чтоб не слепило встречных. логично, что вторым можно регулировать горизонталь, но ничего не происходит при его поворачивании. или я не так кручу?.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
17.01.2019 15:29
Van Gary писал(а): |
Всем добро.
и все таки как отрегулировать ближний правый? Какое-то время ездил с одной левой и освещения хватало на весь обзор (в темное время суток). сейчас поменял лампочку в правой фаре (а за одним и предохранитель - оба элемента вышли из строя), и светит он куда-то в середину в кучу, т. е., что с ней что без нее. на самой блок-фаре есть два регулятора ближнего (и один - дальнего), один из которых: по высоте. его я настроил, чтоб не слепило встречных. логично, что вторым можно регулировать горизонталь, но ничего не происходит при его поворачивании. или я не так кручу?. |
корректор вниз на ноль, и крути или правым или левым. Если не крутиться то посмотри причину. Может лампа на перекос встала ( с учетом, того что фиксатор лампы там очень хлипкий может он отломился), или лампа просто лежит не на месте. Проще снять фару, открутив три болта, и хоть всю ночь (день) заниматься с нею секасом. все быдет видно на глаз как и что приводится в движение и куда надо крутить. Ну а потом потренировавшись на снятой, поставить ее на место и сделать все регулировки уже на месте. Как это сделать инфы в тырнете полно, пусть даже и по непрофильным авто.
вячеслав1981
Van Gary
Van Gary
21.01.2019 09:19
Спасибо всем за помощь.
оказалось все в порядке, просто регулировку по высоте видно сразу, а по горизонтали - надо сделать 100-500 оборотов, чтоб изменения стали заметны.
