кирилл
кирилл
Иван Козырев
Авто: Chery QQ
Иван Козырев
Авто: Chery QQ
20.08.2007 08:52
У меня вопрос, существуют насколько я знаю 2 типа приборных панелей на QQ, одна "стрелочная", а другая "космическая" (т.е. полностью цифровая).
Так вот, у меня дефект панели, щелчки какие то, при включении и выключении массы, был тут на ТО, мне сказали надо менять панель, и естественно надо ждать...пока прийдет новая...
Но вот в тот же момент, мне начальник по гарантии сказал, что у них есть в наличие панели на QQ, но только вот такие "космические", а экспеременитровать подходят они ли нет, они не хотят.
ВОПРОС: НАСКОЛЬКО ДАННЫЕ ПАНЕЛИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ???
Chery - взял жене, а езжу сам.
Евг
Авто: Chery Sweet (QQ)
Евг
29.09.2008 08:40
Chery QQ 0.8 механика 2005г.в. Перестал нормально работать тахометр.
Стрелка при наборе оборотов ползёт вверх, при снижении оборотов вниз не опускается, при следующем наборе оборотов ещё поднимается и так далее(например после запуска двигателя набираешь 3000 оборотов, стрелка на 3000, отпускаешь педаль газа, стрелка на 3000, добавляешь газа, стрелка начинает подниматься от 3000 и выше, отпускаешь газ, стрелка 5000-6000 оборотов, и так далее, иногда стрелка пытается пойти на второй круг). После остановки двигателя стрелка не возвращается, а стоит там, где стояла.
После следующего включения зажигания стрелка падает на сектор примерно в 160 градусов. Если ещё раз выключить и включить зажигание, то стрелка упадёт ещё. Таким образом можно опустить стрелку до 0. Иногда тахометр работает нормально. Изменений в работе двигателя не замечено. Всё остальное работает исправно. Посоветуйте, что может быть и какие есть методы устранения данной неисправности?
Dimo
Dimo
Авто: Chery Sweet (QQ) база
06.10.2008 22:09
Если я не ошибаюсь, наши тахомеры цифровые, стрелка устновлена на шаговом двигателе и управляется компом. Такого рода косяк может случиться, когда есть неисправность в схеме управления шаговиком... ИМХО нада к электрику на гарантийное СТО. Или, если есть время и вдохновение и нет гарантии, залезть в схему с осциллографом и посмотреть, что там происходит.
Холодильщик
Yuriy M
Dimo
Dimo
20.10.2008 21:51
Наверное имелось в виду что гарантии уже ЙОК...
Евг
Евг
04.02.2009 11:38
Chery QQ, 2005г.в. механика, 0,8л.
Подскажите пожалуйста, что и как нужно разобрать, что-бы снять панель приборов. Предпологаю, что нужно снять накладку, которая ставится на приборную доску и переходит на центральную консоль, но саморезы есть только около панели приборов, дальше возможно какие-то невидимые защёлки. Не хочется их отломить.
Ka-Riu
Ka-Riu
Евг
Евг
06.02.2009 07:31
Кошечка, спасибо!
Как потеплеет, буду пробовать.
hsimps
Mudrik
Mudrik
Авто: Chery Sweet (QQ) 0,8
10.09.2009 16:05
ребят вот такая тема! обороты сами поднимаються до 2000-3000 оборотов на холостых и держаться, на передачах все нормально! кто потскажет что это?
