Развал-сход нужна помощь На Сейф 2009г. Гжель.
На страницу 1 2  След.
Олег Z
Авто: Great Wall Safe
Олег Z
Ссылка на сообщение 09.12.2014 16:08
Сегодня заехал на станцию, чтоб сделать развал-схожд. по компу ничего не нашли.
Может кто подскажет точные данные или может можно по другой модели.
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 09.12.2014 17:49
Олег, тебя же теска уже один раз послал в вики....
ну давай я дорогу покажу XeXe
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:tablica_sxod-razval
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 09.12.2014 17:51
Можно по Ховеру делать. Подвеска идентична
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 09.12.2014 22:28
О такой подход уже радует, а то посмотри туда, поищи там. Yahoo
Ховер H3 или H5
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.12.2014 07:26
Да любой. Все Ховеры, Сейф с 2007 года, Сейлор, Вингл,Синг, Пегасус.... Но чаще Ховер попадается. Хотя, я как-то вообще по Исузу Бигхорн делал на Сейфе
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 10.12.2014 08:01
Всем огромное человеческое спасибо.
Пошел ставить леблядь, а после на развал.
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 11.12.2014 10:48
Сделали развал по Ховеру.
По ссылке на Сейф http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:tablica_sxod-razval
схождение идет в мм, а надо в градусах.
Зад в идеале.
Перед. Верхние 2-е позиции были в норме. Нижяя 3-я чу чуть отклонения не критично, подправили все ок.
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 11.12.2014 14:15
сколько ход подвески до верхнего и до нижнего отбойника получился?
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 13.12.2014 14:00
Задний мост от отбойника резинки до нижнего отбойника (свободное пространство) = 13см.
Расстояние от середины колпака до арки крыла = 53см.
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 14.12.2014 22:12
я про перед спрашивал....
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 15.12.2014 19:52
Сегодня заглянул под низ передка и чёт не увидел отбойников. Fu
Может какую картинку пришлёте где смотреть.
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 17.12.2014 16:46
На станции не был, но заглянули с товарищем у которого Нива ничего подобного не увидели ( он говорит у меня на Ниве есть отбойники, а у тебя стоит стабилизатор передней подвески), я уже и не знаю что и мерить, может замерить длинну аморта. Fu
serg4x4
serg4x4
Ссылка на сообщение 17.12.2014 19:16
рсстояние до отбойников - это условная величина....
то есть это возможность хода колеса и на сжатие и на растяжение подвески...
и должна быть она примерно равной.... а мерить можешь где угордно - хоть по крылу...
вот и все....
просто когда зажимают торсионы - нет хода подвески вниз.... при наезде на яму например....
верхний рычаг короче и при наезде на выступ, и при выкрученном положении рычаги уже работают больше на удар в сайленблоках, а не на поворот рычага вокруг оси сайлентблоков....
шаровые тоже не должны под большими углами работать....
я не зря сказал, что независимую подвеску сделать сложнее, чем вкатить мосты
Олег Z
Олег Z
Ссылка на сообщение 17.12.2014 19:53
Ааааа, Ход подвески нормальный и верх и низ, после того как поставил передние новые аморты, поехал на развал, там все посмотрели и сказали все нормуль.
Я же сначала поднял торсионнами и при старых амортах были в передке посторонние звуки, особенно когда выезжаешь с парковки.
Поставил новые усиленные и все посторонние звуки пропали.
А расстояние от крыла до колеса 15см. по кругу,
колеса 265/75/16
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 17.12.2014 21:02
Олег Z
передний мост опущен? рычаги нижние домиком стоят?
