Высокие обороты на ХХ
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 17.09.2013 15:01
Народ что делать? Почти всегда обороты на холостом ходу 2000. И на газу и на бензе. Причём ровно так держатся, больше 2000 сами не поднимаются если не газанешь. Евро 3 Сейф Гжель.
NooBjkee
NooBjkee
Ссылка на сообщение 17.09.2013 15:45
Посмотри шланги мб гдето воздух подсасывает.
ну и nen http://www.drive2.ru/cars/greatwall/safe/safe/daysen/journal/288230376153135535/
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 17.09.2013 22:20
посмотри шланг слева сверху от двигла ежели от руля смотреть, может он слетел Smile а так его особо то не видно, тока сопит дваижок по звуку сильнее немного Wink
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 18.09.2013 08:33
РХХ почистить..... или заменить на Шнивовский
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 18.09.2013 19:03
Воздушный фильтр давно менял?
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 18.09.2013 19:06
Я вот что ещё заметил: когда обороты высокие, газану и они становятся нормальными. В таком случае куда смотреть?
А фильтр я вообще не менял с января.
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 19.09.2013 10:00
может сюда? http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:reguljator_xolostogo_xoda_rxx
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 04.10.2013 21:26
Устал.
Поменял воздушный фильтр
Почистил хорошенько регулятор ХХ.
Не помогло. Обороты все чаще стали подниматься. Педалью газа не всегда сбрасываются. Куда еще копать? Может чо еще почистить надо?
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
Aleksanders
Ссылка на сообщение 04.10.2013 23:21
У меня такая беда была на инжекторной 15-ке, поменял датчик положения дроссельной заслонки и все прошло. Кстати, они одинаковые что на Safe Евро-3 и на 15-ке. Рублей 200 с копейками стоит. Не знаю поможет или нет, но так, для информации.
zow
Авто: Great Wall Safe китаец 2005г.в.
zow
Ссылка на сообщение 05.10.2013 23:06
У меня с покупки была похожая бяка - на холостых оборотах иногда двигатель раскручивался до 2,5-3 тысяч оборотов и через некоторое время самопроизвольно возвращались к норме. Ловил ситуацию пару недель - удалось успеть подключится диагностическим кабелем с ноутбуком и выяснить, что мозг уверен что температура двигателя -25 градусов... Заменил датчик температуры двигателя - и все как рукой сняло.
Так может таки на диагностику?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 06.10.2013 07:26
трос газа проверь.
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 06.10.2013 07:51
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 22.05.2017 10:14
Снова я. Поменял прокладку гбц и после этого обороты ниже 1250 не падают, а иногда при движении вырастают до 3000.
Пробовал менять рхх (от шнивы) и двух контактный датчик(оригинал). Ничего не изменилось. Вакуумная трубка не подсасывает, закреплена очень надёжно (в коллекторе нарезал резьбу, вкрутил штуцер).
Прокладка впускного\выпускного коллекторов новая, а выпускного старая, но целая.
Заметил что если отключить фишку разъема рхх, ничего не происходит. Обороты держатся ровно 1250
Куда ещё смотреть?
Alex55
Alex55
Ссылка на сообщение 22.05.2017 13:53
Так вроде расписали возможные варианты)
1. Тросик акселератора.
2. ДПДЗ
3. РХХ
4. Подсос воздуха (сосать может и через вакумный усилитель)
1. Отстегнуть от заслонки и проверить, свободно ли перемещается
С 2 пунктом многие сталкиваются достаточно часто, пока или не поменяют или по диагностике не выяснится. При отпущенной педали датчик подает на мозги сигнал об открытой заслонке. В моем случае было 21 градус, обороты в отсечку взлетали сами по себе, пропало само, уже месяцев 8 не напоминает.
3 - мыть/менять, кому что удобней
4 - ХЗ, не сталкивался, только байки травили.
Теоретически могут быть еще форсунки, больше вроде задирать обороты не чему.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 22.05.2017 14:54
Датчик температуры на мозги тоже задирает обороты...
Мозги думают,что двигло перегреваеться,и обороты поскакивают до 1500 Izvini
