REDDan
REDDan
Авто: Great Wall Safe
12.06.2012 23:38
Добрый день, столкнулся с проблемкой- насос нагнав давление в рессивер обратно его потихоньку стравливает, насос с обратным клапаном,но это не помогает.
Ктонибудь знает решение данной проблемы? оч долго каждый раз накачивать рессивер в машине .
Вадим T
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
13.06.2012 08:01
долго это сколько ? сколько литров твой ресивер ?, уверен что через обратный клапан насоса травит ? а в чем собственно проблема ? купи клапан, да поставь меж ресивером и насосом
REDDan
REDDan
13.06.2012 08:27
а как эта штука выглядит/называется? где взять?
Вадим T
Вадим T
13.06.2012 17:41
зайди в любой нормальный магазин водоснабжения . внимание, именно водоснабжение а не сантехника, там таких приблуд полно
REDDan
REDDan
14.06.2012 01:43
я знаю есть электрические краны - перекрывают воду по мере прихода сигнала, ты о них чтоли говоришь?
понимаешь, та самая приблуда, не дает точного описания детали.
а ты точно видел то, о чем говоришь
Вадим T
Вадим T
14.06.2012 07:37
я точно их видел, во первых по тому что у меня друг долгое время в водоснабжении работал, а во вторых потому что сам собирался делать пневмосистему... нет не электрический , механический как на надувном детском мячике туда дуешь воздух идёт, а обратно никак ))
Антуан
Вадим T
Вадим T
14.06.2012 07:55
Антуан писал(а): |
Компрессор завёлся и клапан включился, ну и выключаются вместе . |
приблуда сломалась, компрессор завёлся, клапан не открылся, и ты качаешь шланги пока они не лопнут или не сдохнет компрессор.
Антуан писал(а): |
Нихрена они не пойдут на пневмосистему, потому что не работают как надо. |
пробовал ?а может не работает как надо что-то другое ?
REDDan
REDDan
14.06.2012 09:53
Антуан +1
Нипель не подходит-не открывает... тока если с велосипеда снять, тот с резиночкой ))))
Я знал о нем, но в душе лелею надежду что есть еще электроклапаны но уже со штуцерами, там надо прикручивать еще и медные штуцера, да и стоит он для такой игрушки не оч дешего.
Вадим T
Вадим T
14.06.2012 10:08
много электроники - много проблем.
те клапана что я смотрел выдерживают давление в 12 атм , и никакой электроники
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
а те клапана что вы говорите они соленоидные замыкание соленоида и ваш клапан не открылся , в условиях лесных какашек это очень актуально, либо при этом надо ставить предохранительный клапан, до соленоидного чтобы в случае замыкания он стравил давление и не убил вам компрессор или пневмопроводку... есть вариант поставить электронный обратный клапан с герметичным блоком соленоидов, но ценник негуманный, как и в предыдущих случаях. самый бюджетный вариант это то что я описал сразу
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
написал, после грамотной консультации эксперта(друг)
sheden
sheden
Авто: Большой_Забор
14.06.2012 16:35
Блин, вот у вас проблемы...
Разве нельзя взять с любой старой камеры сосок с нипелем (ну или купить новый, он стоит копейки) и через хомуты зафигачить в шланг от компрессора к ресиверу?
А вообще не знал что купить обратный клапан такая проблема.
Вадим T
Вадим T
14.06.2012 23:12
sheden писал(а): |
А вообще не знал что купить обратный клапан такая проблема. |
плюсану
SENAIKO
SENAIKO
16.06.2012 23:06
В качестве обратного клапана надо использовать клапан от ГБО , только не газовый , а бензиновый. Тот который перекрывает подачу бензина.
У него есть штуцера под шланг.
Этот клапан не надо полключать к электричеству.
Он будет работать как обычный механический клапан.
Ставить надо "против шерсти".
На клапане есть стрелка , так вот стрелка должна быть по направлению ОТ РЕСИВЕРА К КОМПРЕССОРУ.
В идеале надо ставить прессостат со стационарного компрессора.
У прессостата есть система сброса давки из системы после выключения компрессора. Это дает возможность обратному клапану захлопнуться 100%
turyst
Вадим T
Вадим T
18.06.2012 16:04
turyst писал(а): |
А у меня Беркут сам стравливает. Ну не держит у него клапан. |
с одной стороны хорошо, с другой плохо ))
