Купил кЕтайскую голову. В комплекте идет антенна для навигатора. Периодически показывает, что я вообще по соседним улицам еду. В чем может быть проблема? В самой антенне? Или в голове? Навигационные программы ставил разные: IGО, Автоспутник, Навител.
Знающие люди, подскажите, можно сделать что нибудь?
Посмотреть в этот момент количество видимых спутников и силу сигнала. Если большую часть времени спутников пара штук и сигнал с них слабенький, то или антенна стоит неудачно или она неисправна или в данной местности это нормально
einor спасибо!
до этого ездил по навигатору с телефона. В этом месте аномальной зоны не обнаруживал. Попробую понаблюдать за силой сигнала. И всетаки, скорее всего это антенна? Я не думаю что дело в аппарате. . . Ваше мнение?
einor спасибо!
В настройках программы поставьте галочку, притягивать к дороге!...
Всё будет хорошо!
Просто у нас многие дороги на картах не совпадают с точностью
данных спутников!
Это во первых!
Во вторых многие карты в советское время делались специально так,
чтобы "враг не понял" - от того и ошибки,
особенно в стратегических городах!
Москва, Питер и Зеленоград! Сам это замечал ещё лет пять-шесть назад!
В центре Питела и Яндекс карты и Гугл карты тоже,
временами показывают, что вообще едешь по соседней улице, а не то что по встречке!
Это ещё влияние плотности строений, сильной облачности и недостаточности спутников!
Если их менее ЧЕТЫРЁХ,
то ошибки достигают от 15 до 80 метров!
Поэтому поставьте галочки притягивать к дороге ближе 30 метров!
Это есть почти во всех программах!
В Питеое лучше ездить по CityGuide или Автоспутник!
Они точнее показывают,
просто Автоспутник меньше знает названия улиц,
НО точнее пробки показывает!
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
Re: Антенна GРS
В неправильной настройке программы и установке антенны!
Антенна должна быть по центу и ближе к стеклу лобовому!
и всё
Marat M. Akhmetov Спасибо за самую полную инфу!
Привязку к дороге конечно сделал!
Антенна находится как раз под торпедой посередине. Кроме тонкого пластика ей ничего не мешает. Единственное, это то , что я её прямо на корпус магнитолы примагнитил.
В моменты когда начинается такой глюк, проверял, держит не менее 7 спутников уверенного приёма.
До этого пользовался (и продолжаю пользоваться) навигатором в телефоне. И не было таких глюков никогда! Вот , что обидно! Даже одновременно если включить, на телефоне всё
, а на магнитоле вообще по соседней улице...
Автоспутником пользовался, Igo , Навител и на всех один и тот же глюк.
Вообщем проблему не решил!
Переставил антенну на торпеду, ничего ей не мешает. Начал проявлять к ней пристальное внимание и заметил, что даже на одном месте когда стою, сигнал полный и вдруг фигак зеро! Через пару секунд опять полный и так периодически. Мне кажется всё таки это антенна. А вот как её проверить?! Или может её попробовать вскрыть, а там тупо провод на сопле висит?! Или не стоит? Если у кого какие мысли есть напишите пожалуйста!
Vik 073
Я бы рекомендовал антенну (точнее GPS-приемник) вообще заменить.
Посмотри, если что либо из приёмников DIGMA с твоим навигатором будет работать, то лучше на эту марку.
Vik 073
Залезь на сайт дигмы, посмотри там GPS приемники и их характеристики. Через что подключаются, что для них надо.
Мой так вообще только через блютуз работает с ноутом, а через шнур только заряжается. Тебе для стационарной установки такой не подойдет.
Поройся по сайтам, подбери что нибудь хорошее по отзывам.
Я не большой спец, просто знаю что на соревнованиях большинство участников именно с Дигмой, т.к. она наиболее надежная.
Емли всё так плохо - не лучше ли подъехать к продавцу товара,
(в фирму) они точно проверят и подскажут... затрат будет меньше,
чем пробовать разные ненужные примочки..
УДАЧИ!
Вы же в Питере - обратитесь по сайту http://gpsnw.ru/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=5
к NEGODAY - Женя парень хороший и посоветует и поможет,
живёт недалеко от метро Академическая.
Ездил на Чери Фора... сейчас не знаю.
С этими балалайками занимается давно...
здесь тоже есть телефоны http://winca.ru/
Marat M. Akhmetov в кЕтай я конечно хочу съездить, но не на машине (так как покупал здесь www.ebay.com. А ребята эти чем помогут? Я же не у них покупал...
В КИТАЙ посылать дороже, а эти ребята могут реально помощь,
за средства малые... либо сами разберите и просмотрите детали
и места пайки...
Я сыну сам разобрал и вылечил механику на CLARiON которая
стоит ну ооооочень дорого... на Пасфиндере до 10-15 000 сказали ремонт,
или новый аппарат до 200 000 р.
Разобрал и отремонтировал до 500 рублей затраты и своё время...
Так и эти ребята могут дешевле и с КИТАЙцами они общаются,
либо сами разберите, если не ГАРАНТИЯ!
