Проблема с парктроником
На страницу 1 2  След.
Dimon88
Авто: Groz Target 2.8D 4*2
Dimon88
Ссылка на сообщение 18.01.2011 11:29
Вобщем возникла такая проблема-когда включаю заднюю передачу как положено включается парктроник (характерный короткий звук и один раз мигает зелёным на зеркале), а потом гдето через пол секунды-секунду на зеркале загорается красным(индикатор парктроника) ну и появляется сопутсвующий звуковой сигнал (постоянно)-мол я к чемуто близко. Но особенность если добавить газу то такая анамалия пропадает, или вывернуть руль до упора. Стыкались ли с таким и как можно решить проблему.
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 18.01.2011 11:42
Dimon88
Машину мыл ?
Могла попасть вода, я лечил глюки парка и другой системы погружением датчика в WD-40 на часок другой или лучше на ночь, проходило процентов в 90 случаев.
Dimon88
Dimon88
Ссылка на сообщение 18.01.2011 12:16
Не, машину не мыл, но на улице слякоть сильная. Спасибо за совет-буду пробовать.
Fluff
Авто: Derways Aurora
Fluff
Ссылка на сообщение 18.01.2011 16:42
Был такой глюк после оттепели, наутро мороз(стоял на улице). Отогрелась в гараже и все восстановилось.
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 18.01.2011 17:09
А у меня такая х -ня прошла, наоборот после мойки. Спецы сказали -пыль в датчике (или мелкие камушки). Izvini
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 18.01.2011 18:34
глючил от ремонтировался сам......новерное сделал само диагостику Crazy .А недавно один датчик совсем перестал работать.Подобрал по внеш-у виду(провода и разъемы были другими)фишку отрезал и припаял которая нужна была(родная)-работает .Horosho Хотя продавцы гарантию,что будет работать после этой манипуляции,не давали.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 18.01.2011 21:49
У меня такая же проблема, катаюсь с одним отключенным датчиком. Если подключаю то гдето через несколько секунд писк и красный индикатор.
Dimon88
Dimon88
Ссылка на сообщение 19.01.2011 09:06
Вчера был дождь. Утром приехал на работу, поставил машину на парковку(парктроник выделывался). Вечером, как ехать с работы, всё заработало. Никаких посторонних писков и ложных срабатываний. Как уже писали-самодиагностика Smile
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 19.01.2011 09:59
Зачем Вам парктроники Smile надо парковаться по звуку Very Happy
krush09
Авто: Derways Shuttle
krush09
Ссылка на сообщение 19.01.2011 10:12
BOGGI
1000% Crazy
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 19.01.2011 18:42
XeXe
Могу, но иногда дорого!
Для экономии -в силовом бампере парктроник! Spokoino
Александр 7272
Александр 7272
Ссылка на сообщение 19.01.2011 20:16
зачем тебе парктроник.....у тебя же силовой бампер. Crazy Horosho и у тебя BOGGI тоже.
BOGGI
Авто: №11
BOGGI
Авто: №11
Ссылка на сообщение 20.01.2011 12:28
Александр 7272
Дык и я про тоже Izvini
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 21.01.2011 18:54
ГраФ писал(а):
Для экономии -
Я ж говорю -Для экономии!!!
Порой ж...пой влезаешь между машинками подоро-о-оже! Crazy
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 06.02.2011 21:04
Накаркали!!! XeXe У меня теперь, тоже проблеммы с парктороником!!!
Сдавая в спешке, на стройке назад, ударился с жутким звоном об бетонный блок. Краска с бампера не откололась (порошковая), а вот датчик один размял. Слава Богу в запасе лежит парочка. Опять ковыряться...
