Изучая внутр. шрус
На страницу 1 2 3  След.
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 29.12.2010 23:04
Про то, что у меня помёр внутренний шрус, писал уже в курилке.
В поиске и в темах ничего похожего не отрыл, и решил начать тему. Если ошибаюсь, Макс, перенеси куда –нить плиз.
«Накрылся» у меня собственно трипод шруса. Один из его подшипников.
Куда делись ролики из обоймы, наукой не установлено, но все части целы, а роликов в одном подшипнике трипода нет!!! Других разрушений не замечено. Не найдя инфы по объекту внимания решено было «рыть» со стороны «Мицу» и я на свой страх и риск заказал MTID-5003 шрус внутренний
Разобрав соответствующую часть на автомобиле выяснил, что внешне, всё выглядит абсолютно одинаково, но наружная часть подшипников трипода (свежекупленного) несколько больше посадочных гнёзд в «гранате»
Вытянуть нижнюю часть гранаты, чтобы заменить деталь целиком, (либо выяснить, что она не подходит по шлицам) оказалось нелегко, поэтому не смогу порадовать новыми данными.
Пошли по пути наименьшего сопротивления. Разобрали сам подшипник трипода. Так как ролики нового и старого были одинаковыми по диаметру.
Для разборки подшипника сняли стопорное колечко, и вытащили верхнюю часть обоймы.
Старый подшипник наполнили роликами из нового и водрузили на место.
Остались какие то части, трипод без одного подшипника и пыльник с тюбиком смазки из комплекта.
Вобщем, всё работает, но осталась невыясненная часть. Вошла бы граната на место???
Может кто из спецов уже ковырял и просто в лом было комментировать?
Отзовитесь, думаю, не одному мне интересно?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 30.12.2010 10:58
ГраФ
Я тоже разбирал, но в моем случае у меня только замена пыльников и смазки.
А самой замены не делал, но то же интересно, надо вскрыть крышку моста что бы снять корпус или нет, мне пока не известно.
У меня есть мост паджеровский, после праздников вскрою и все обмерю, а диф обещал выслать GR, тогда и посмотрим.
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 30.12.2010 23:43
чего то не нашел где в курилке обсуждалась эта темка, в общем вопрос простой - признаки того умер именно внутренний щрус какие .
Напрмер при полном вывороте руля какие то потрескивания спереди могут быть таким признаком или нет ( цепть новая вроде пока не должна еще шуметь)
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 31.12.2010 04:16
больше на наружный похоже
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 31.12.2010 09:33
При вывернутой баранке с включеным передком будут слышны щелчки, желательно чтобы кто-то с улицы смотрел. Как вариант полностью вывешаная на подъёмнике машиа, и проделать тож самое. При осмотре определить неисправность врядли удасться.
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
Да, ещё совет, вчера встрял на 2 литра дорогого масла, проверяйте масленный фильтр визуально: новый со старым. Вчера не глянув поменял масло и фильтр на МАРК-2, откручивать-закручивать приходится на ощупь из-под машины, закрутил новый, завёл машину, масло ручьём. Выкрутил, сравнил со старым, на нём резьбовая часть утоплена по отношению к уплотнительному кольцу, на новом-выпуклая. Косяк конечно магаза, тем более, что машинка у нас очень многочисленая, что и долго пришлось клиенту доказывать. Привёз в оконцовке 101 фильтр, копию снятого всё ОК. Итог: за 3 часа заработал 200 р. Smile
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 31.12.2010 09:51
evq2964
Конечно речь идет о внутреннем шрусе, он обычно не щелкает, а на скорости постоянно бьет, как будто колесо не отбалансировано.
И найти можно проще, берешь рукой и толкаешь вверх, вниз стуков не должно быть. Normalno
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 31.12.2010 15:45
Про внутренний понятно, я про наружний писал...
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 25.02.2011 21:25
ГраФ Вопрос по триподу)
Сегодня вылетел шрус , с тем и прехал в сервис - оказалось подшипник один размолотило. В общем теперь надо срочно трипод ( или шруз в комплекте) заказывать, а тут вот увидел у тебя фото решил спросить.
1 Не можешь ли замерить наружный диаетр подшипника трипода и его внутренний диаметр . У моего трипода внешний 36, 5 мм , диаметр оси трипода для подшипника 20, 5 мм
2. как ты вышел именно на это код в existe не указано никаких аналогов.
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 25.02.2011 21:57
Замерить смогу только завтра, дома кроме лазерной рулетки ничего измерительного. Izvini
Но, вот ответить завтра -не факт. Возможно заночую в гараже. Izvini
Тогда только после завтра.
Писал же -по непроверенной информации сказали что это от Паджеро 2
Ценники выкатили от трёх до 15 штук. Так -как был не уверен, -взял самый дешёвый вариант. Ехать надо было, вот и решился...
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 25.02.2011 22:12
ГраФ
Очень буду ждать твоей инфы ...
ОЧень надо ездить ) у нас сплошной гололед и морозы, а без переднего привода как-то некомфортно...
PS
Посмотрел в existe есть два кода mtid 5003 и mtid 5002 и про mtid 5003 exist скромничает сказать от чего ОНО...
PPS просто линейкой замерить и то будет уже что-то ))
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 28.02.2011 22:54
Фиг!!! Ничего не будет линейкой. Там разница -меньше милиметра! Хоть шкуркой наждачной натирай. Сегодня весь день проболтался за городом на работе! Izvini
Завтра утром на завод возьму, к токарям забегу замерить. Днём. вечером отпишусь. Izvini
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 01.03.2011 20:25
Наружный диаметр подшипника трипода 37мм
Внутренний обоймы без роликов 23.5мм
Наружный оси под подшипник 19.5мм
Имеется в виду -MTID-5003 шрус внутренний Friend Nalivai
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 02.03.2011 09:47
Спасибо, Граф !
Очень ждал инфы, теперь методом исключения ясно, что MTID 5003 мне не подойдет, значит все таки буду заказывать MTID 5002
Кстати , для уточнения, свою гранату я все таки достал , там шлицов 28 на оси . А сколько их на гранате Mtid 5003 ?
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение 02.03.2011 17:54
Во.... блин! Их 25 штук!
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 02.03.2011 19:21
Господа, я чёт не въехал - по Л200 есть номера оригинальных шрусов и их аналогов. Ваших номеров там не присутствует....
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса
28
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса
25
Диаметр прокладки, мм
56
Вес, кг
2.78
