тросик стеклоподъемника
На страницу 1 2  След.
Кит
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Кит
Ссылка на сообщение 29.08.2010 16:33
Всем привет, не сумел пару минут выделить чтобы почистить стекло от снега зимой!!! начал открывать по запарке!!! и тросик лопнул!!!
может случайно кто-то знает размеры и диаметр, длину троса, или от чего подойдет, не хочется палить за родной в сборе 4500р.???
Vlastelin48
Vlastelin48
Ссылка на сообщение 30.08.2010 16:42
что у тебя за тросик) я щитал что он быстрее крепление пластиковое разорвёт нежели разорветца)). такая же ситуация у меня была, но тросик цел а держатель тросика лопнул))
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 30.08.2010 19:21
Vlastelin48 - тебе повезло...что не сам тросик пополам...С другой стороны Кит точно не знает - лопнул или у него тросик сам или лопнул держатель тросика. Итог один - стеклоподъёмник не работает и стекло не опускается. Это фирменная болезнь Брюликов...я знаю как минимум 6 таких машин с подобной проблемой...у меня у самого была такая байда...
Однако проблема решается просто...по крайней мере она решилась так просто для меня. Приехал к бывшему официальному дилеру...мне обозначили цену - 1500 рублей за ремонт (замена тросика). Сделали. Я сел и уехал. К сожалению по размеру и от чего подходит мне не сказали...точнее я не спросил. Но в любом случае нужно съездить в сервис и озадачить их сказав что работа вся занимает максимум 2 часа...Пусть они и ломают голову от чего подходит тросик...
Кит
Кит
Ссылка на сообщение 31.08.2010 20:53
кстати возможно и держатель тоже тут причем, только вот тросик тоже перышком сделался, кажется нашлись параметры тросика, можно будет поколдовать только нужно времечко!
всем спс...
Кит
Кит
Ссылка на сообщение 01.09.2010 14:28
По стеклоподъемникам - диаметр троса 1.5 мм, советую брать от тросиков закрывания капота (багажника) - чтобы стальных нитей в тросике было как можно больше (строительные тросики НЕ подойдут). Длина - по месту (надо примерно 1.3 метра).
спасибо alex!!
drusik66
drusik66
Ссылка на сообщение 01.09.2010 15:49
длина среднего в оплётке длинной 500 мм - 1120мм, крайний короткий - 820мм, длинный крайний 1140мм. Натягивать вдвоём. Читайте по форуму комментарии Alexa. Чем сильнее натянете, тем лучше.
Кит
Кит
Ссылка на сообщение 07.12.2010 23:08
да все меяется, наконец-то!, теперь оба стекла в норме!, 10м, троса и пара тросов с мототехники и они работают как новенькие, оба спереди, все удовольствие 1т500р.
tass
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
tass
Ссылка на сообщение 29.01.2011 15:32
Поменял и я тросик стеклоподъемника.Расклепал на концах по 2 небольшие гаечки, пробовал трубку -слетает.Самое сложное это заправить все тросы в контур с натяжкой.Так просто не залезает.Может есть какой то расписаный
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Порядок сборки.
Снимал ползунки, заправлял трос и их под натяжкой ставил на место.
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 10.02.2011 10:01
я заказывал стеклоподъёмник передний правый вчера поставил и был рад XeXe
Sauronix
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8 MT
Sauronix
Ссылка на сообщение 10.02.2011 14:52
Где заказывали, я всю Уфу объездил нигде даже под заказ привезти не хотят Sad есть все кроме переднего правого.
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 10.02.2011 17:13
В exist есть цена 3099руб в ирито 2900руб Smile
РАЗБОЙНИК
Авто: Toyota Corona Premio
РАЗБОЙНИК
Ссылка на сообщение 08.04.2011 09:56
а передний левый есть у кого?
Кит
Кит
Ссылка на сообщение 15.08.2011 21:04
какой код?
Andrey86
Andrey86
Ссылка на сообщение 15.08.2011 21:22
Кит писал(а):
какой код?
3002695 зад лево, 3002696 зад право, 3002693 перед лево, 3002694 перед право
Кит
Кит
Ссылка на сообщение 17.08.2011 10:30
ок спасибо посмотрю в экзисте, а подходят как родные ничего переделывать не надо?
Добавлено спустя 26 минут 47 секунд:
Re: Стеклоподъемник какой код в экзисте?
Andrey86 писал(а):
Кит писал(а):
какой код?
так это оригинальные коды не аналог, а разве они могут заказать спец. любую деталь с кодом?
