Что залито в райн ?
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » JAC
ksasu
Авто: JAC Rein
ksasu
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 23.07.2010 09:52
МаслА на ТО поменяли , я записал Yes
А вот что в радиаторе , ГУР , сцепление - тормоза , кондиционер (если применимо).
Радиатор - нечто зелёное . Понятно , что этиленгликоль , надо знать марку ОЖ .
Вообще тут вопрос к материалам - чугун головки , аллюминий радиатора , медь печки . Так ?
ГУР - ясно , что PSF 3 , только их много Sad Тут вроде деление как у масел : минералка , полусинтетика , синтетика .
Тормоза - Росу доливать можно ?
По кондиционеру вообще ничего не знаю .
Понятно , что лучше взять и поменять . Вообще все
Very Happy
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 23.07.2010 20:48
Так тебе инструкцию должны были дать по рейну. Там по русски, английски и иероглифы. Правда там тоже без марок. Я лично не заморачиваюсь - вот добавил в систему охлаждения желтую жидкость. Производитель как то не особо интересует - состав то один должен быть.
ksasu
Авто: JAC Rein
ksasu
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 24.07.2010 18:16
Инструкцию , т.е. фак , я читал -_+ . Напрасно так о производителях - на ховрюшах целая война по этому поводу ^-* . И состав может быть разный - красная ОЖ с другой основой , присадки , туда-сюда ... А уж минералку с синтетикой мешать Nalivai , Fu
Желтая ОЖ ? Это б\у наверное Very Happy
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 25.07.2010 12:40
нет, это на основе этиленгликоля. Я и не предлагаю лить с другой основой т.е. красную. А у тебя что в расширительном бачке жидкость красная?
ksasu
Авто: JAC Rein
ksasu
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 25.07.2010 19:52
Моноэтиленгликоль, диэтиленгликоль , триэтиленгликоль , пропиленгликоль - есть где запутаться . Ниразу не видел жёлтой ОЖ . Впрочем , цвет добавляется (вроде вонючки в пропановом балоне ) , но производителями не систематизируется . Зелёная у меня , но это не значит , что можно лить всё зелёное .
В бачке ГУР уровень на минимуме - на ТО попросил долить , не стали , мнутся . Молодцы , правильно - "не навреди" .
Вот и спрашиваю .
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 26.07.2010 08:59
читаешь инструкцию, далее читаешь этикетку на банке с жидкостью, если написано на основе этиленгликоля - можно значит смешивать. Для пущей проверки берешь 2 жидкости и смешиваешь, затем нагреваешь - если осадка нет, значит нормально смешалось.
Вариант 2 - меняешь всю жидкость как ты и раньше это знал. Там налита жидкость какого нибудь китайского завода антифризов Шунхуань-Хунхуань и что теперь ты это будешь из Китая заказывать. TyChe
Вариант3 покупаешь кучу образцов и несешь в лабораторию, а там проверяют что подходит к твоей жидкости из авто. Smile
ksasu
Авто: JAC Rein
ksasu
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 26.07.2010 14:44
Понятно Very Happy
Тогда вопрос другой : JAC специализируется на грузовичках-автобусах . Вероятно , требования к рабочим жидкостям там выше , чем для легковушек .
Существуют официальный список рекомендуемых ?
Или исходить из требований Санты http://www.koreamotor.ru/Article.html?id=823&x=8&y=12
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 04.10.2010 10:39
Что на ТО залили?
Мне сказали в Легенде что ЛиквиМолли 5W30 - а этих 5w30 у ЛиквиМолли оказывается сорта 4
Кстати по зеленому антифризу здесь его использовать запрещают. http://www.hyundai-sto.ru/santa-fe/5.htm
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 06.10.2010 09:54
Вчера проверил уровни масла в раздатке и в коробке.
А что за пробка желтого цвета под ключ на 12 в хвостовике коробки спереди авто?
Сколько у кого жрет масла двигатель, между ТО доливать приходится?
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 06.10.2010 13:41
я за 8 тысяч больше литра сожрал. правда кручу часто на грани отсечки. еще 2 тысячи проехал опять на минимуме. вот подумываю о переходе на друго масло (на другой машине было подобное - марку масла сменил меньше выгорать стало)
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 06.10.2010 14:11
Вот и у меня также. Может просто лето жаркое было. ЛиквиМолли 5W30 по спецификации летом до +30 рекомендуют использовать.
Правда крутить не люблю, на каких оборотах отсечка?
Основной пробег по шоссе обычно 110-120 км/ч
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 06.10.2010 18:44
отсечка на 6 тыс.
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 23.10.2010 12:49
Я у себя нашел проблему большого расхода масла - масляный фильтр не был завернут. Само масло не капало, но при работающем двигателе выдавливалось. Привет от Легенды, причем случай не единичный.
ИМХО ошибочное утверждение, если посмотреть мануал на Rein, то масла 5W20, 5W30, 5W40 применяются с ограничениями. Например 5W30 не рекомендуется использовать с окружающей температурой выше 10 С.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 23.10.2010 19:51
Да познавательная табличка XeXe
по ней исходя из твоих комментариев 5w20 нельзя использовать выше -10гр. На самом деле то что в скобочках не соответствует спецификации SAE - регламентирующем вязкость масел.
Вот лучше почитай http://luckyres.ru/information/category71/1073.html
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 23.10.2010 20:15
спецификация SAE это хорошо, но я больше доверяю рекомендации производителя авто, которму, на мой взгляд, виднее, что лучше лить. даже не собираюсь спорить, ибо бессмысленно. посмотри литературу на санту с двиглом 2,4 увидишь то же самое, что я привел.
